2E2 vergaser zu fett, drehzahl zu niedrig
Marc
Re: 2E2 vergaser zu fett, drehzahl zu niedrig
Beitrag von Marc »
wie sehen denn die Kerzen aus jetzt nachdem du eine Weile so unterwegs warst?
Hattest du Sprit- und Luftfilter eigentlich im Zuge der Aktion mit dem Schwimmer neu gemacht?
Das Kühlwasserthermometer ist übrigens ein elendiges Schätzeisen... Ist auch möglich, dass du bei der Arbeit am Vergaser etwas am Kabel gewackelt hast und am (ungeschützten!) Stecker gewackelt hast, so dass jetzt der Übergangswiderstand etwas geringer ist -> niedrigere angezeigte Temp...
Marc
nordost
Beitrag von nordost »
Nabend,
jetz abba - war doch meine Kerzennuss aus dem Bordwerkzeug verlustich gegangen - Frechheit! Insgesamt sieht das Kerzenbild für nach Gefühl eingestellt gar nicht so schlecht aus.
Benzinfilter - da sachste was! Das letzte Stück vom Filter zur Pumpe hab ich inzwischen in der Halle verkramt. Überall verschwindet das Material; ist ja fast wie im Sozialismus.
Kühlwassertemperatur: der Stecker und Fühler sind hinten am Kopf?! Könnte durchaus sein, dass ich bei irgendwas daran vorbeigestriffen bin.
cheers!
Zuletzt geändert von nordost am So 10. Sep 2017, 16:34, insgesamt 2-mal geändert.
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Marc
Beitrag von Marc »
Hehe, das Problem kenn ich... Ich ziehe grad mit meiner Werkstatt um und irgendwie ist mein ganzes Zeug überall und nirgends xD
Das Bild von deinen Kerzen will irgendwie nicht... Datei nicht vorhanden?!
Der Vergaser hat auch im Benzinzulauf einen Mini-Filter integriert. Kann man mit einer kleinen Schraube vorsichtig raus holen. Und im Dampfblasenabscheider ist glaub ich auch ein Filter - Veit, du hast so einen doch mal zerlegt wenn ich mich recht entsinne? Aber die beiden sollten eigentlich sauber sein, sofern der eigentliche Filter nicht kaputt gegangen ist.
Genau, der Geber fürs KI sitzt hinten am Kopf im Heizungsflansch. Und der Kabelschuh ist recht ungeschützt und korrodiert auch gern. Ich hab mir da mal einen neuen gegönnt - dann wird die Anzeige auch wieder nachvollziehbarer ;)
Marc
nordost
Marc hat geschrieben:Das Bild von deinen Kerzen will irgendwie nicht... Datei nicht vorhanden?!
Alle meine Bilder, die von da kommen, sind nicht mehr zu sehen. Kann da grad auch nicht zugreifen.. :(
"I hate computers!"
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Marc
Beitrag von Marc »
Lad die doch hier im Forum hoch. Unter dem "Antwort erstellen"-Textfeld gibt es den Reiter "Dateianhang hochladen".
nordost
Piranho hat wohl was gegen meine Bilderablage. Da kann man so schlecht Werbung zwischenschalten..
Wenigstens DAS Bild tut jetzt.
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
nordost
Bilder sollten wieder zu sehen sein. Was meint Ihr zu dem Kerzenbild?
Ist das eigentlich normal, dass die Gewinde so ölig sind? Wie komm ich dem am besten bei?
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
