also ich wollte mir den Artikel "8MK 376 714-721" von Hella bestellen. Der entspricht dem Audi Nr. "855121251F" und soll qualitätiv hochwertig und 44m dick sein. Bei den Audi-Vergleichsnummern ist es manchmal schwer durchzublicken, da die Nummern sich durch "Nachfolgeteile" oft geändert hat. Ich habe aber kein Glück gehabt, der Hella-Kühler ist nicht lieferbar. Als Alternativ wurde mir ein deutlich günstigerer von "Van Wezel" angeboten, dieser ist aber dünner (34mm), ich denke ich werde das Angebot ausschlagen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee, welcher Lieferant noch hochwertige Kühler herstellt?
Den Tipp mit AVA vom vorletzten Posting habe ich noch nicht weiterverfolgt. Ev. rufe ich kommende Woche dort einmal an. Leider funktioniert deren webshop beim mir nicht.
Kühler für 5-Zylinder
Re: Kühler für 5-Zylinder
1973 Citroen DS
Ja, wenn man welche hat sollte man die nicht hergeben und sich als Ersatz zu liegen habehinlegen.
Ich hatte Glück: in meinem Schlachter war ein weiterer guter drin. Abgedrückt und der ist sogar dicht gewesen. Etwas Farbe drauf und dann gleich zum zweiten Ersatzkühler gepackt.
