Kühler für 5-Zylinder
tassap
Beitrag von tassap »
da mein Kühler (ein Valeo-Produkt, das ich vor ca. 10 Jahren eingebaut habe) langsam ziemlichen Rost an den seitlichen Versteifungen hat, habe ich mich im Netz nach einem Neuen umgesehen. Ich habe Nichts gefunden! Meine Suche habe ich mit der Teilenummer 321121253AG betrieben. Ich bräuchte den Kühler für einen KX, Schalter ohne Klima. Der Austausch ist nicht dringend, aber ich finde es beunruhigend, dass auf die Schnelle kein Ersatz aufzutreiben wäre.
Kennt Ihr noch Quellen für den Kühler? Passt (mit Anpassungen) ein Kühler aus den Typen 81/85/89?
Alfa Romeo 156, 2,5 V6, Sportwagon, 2004
Khaosgott
Re: Kühler für 5-Zylinder
Beitrag von Khaosgott »
Oder könnten auch die Kühler aus den 43ern passen?
- VW Passat C Variant - 07/84 - gambiarot
- Audi 100 2.0 - 08/92 - panthero metallic
Carat E Chris
Beitrag von Carat E Chris »
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
tassap
danke für den Link,Chris. Das heißt am Besten Umrüsten auf den NG-Kühler und NG-Schläuche?
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Du brauchst keine NG-Schläuche....
1973 Citroen DS
tassap
ja, hab ich gelesen, sind optional. Aber mit der Originalverschlauchung brauche ich irgendeinen Blindstopfen für den Kühler. Was nimmt man da? Eine Schlauchstück mit irgendeiner Schraube drin oder einen ähnlichen Pfusch möchte ich eigentlich nicht montieren...
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin !
Du kannst auch den vom Audi 80 (NG?) verwenden in dem Du den für den 32B überschüssigen Anschlußstutzen verschließt.
Gruß, Klaus
Käfertönni
ich habe mir bei dem KX einen Alublindstopfen drehen lassen, den eingeklebt und zusätzlich noch ein kurzes Stück Schlauch mit 2 Schellen drüber.
Hat bei mir ca. 6000 Km gehalten , dann musste das Auto leider gehen...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Nico
Beitrag von Nico »
Falls der Kühler gleich dem JT - Motor ist kann ich eventuell weiterhelfen.
Hab die Tage auch einen für meinen gesucht.
Ich hab jetzt einen vom Audi 80 bestellt, Maße waren die selben hab aber noch nicht genau verglichen, kann ich die Tage mal machen, hab ihn schon daliegen.
Weiterhin bietet AVA (Österreich) noch die Kühler für den 32b an. Haben aber intern die Teilenummer geändert, weiß ich nicht mehr auswendig, irgendwas mit AI2002 glaub ich..
Einfach mal dort anrufen.
Gruß Nico
matthias-handt
Beitrag von matthias-handt »
Hallo. Ich habe gestern festgestellt das der Kühler von meinem Passat 32b, mit 5Zylinder KX,undicht ist. Nun habe ich hier gelehsen das evt.ein Kühler von Audi passen soll. Kann mir vielleicht jemand genaues über Bestellnummer und Hersteller, oder Typ des passenden Audi mitteilen.
Danke,Gruß Matthias.
