Hab einen Satz Montreal günstig bekommen. Braucht man da spezielle Schrauben oder sind das die 4 /16 selben wie bei Stahlfelgen?
Felgen
Re: Felgen
Du musst doch nur schauen ob die Löcher Runde oder gerade Ränder haben...
Re: Felgen
Beim 32b sind das die gleichen Schrauben (bzw. dieselben, je nachdem).
EDIT: Folgender Absatz ist Falschinfo, s.u.!
Ein Schönheitsfehler: Die "Montreal" haben keine Herstellerfreigabe für den 32b (nur für Golf/Scirocco) - man kann jetzt darüber diskutieren, ob es jemandem auffällt oder nicht, aber man kann sie auf dem 32b auf öffentlichen Straßen nicht legal bewegen, auch wenn ich das in BS schon anders gesehen habe. - Sicher kann man ein Festigkeitsgutachten beauftragen und die Dinger dann als Einzeleintragung legalisieren lassen, aber das wäre wohl etwas aufwendig. (Von Volkswagen als Hersteller wird man unter Garantie (!) keine Freigabe der "Montreal" für den 32b erhalten, die Anfrage kann man sich sparen: In der alten Literatur ist diese Umrüstung nicht enthalten, also wird das auch heute niemand freigeben.)
Zuletzt geändert von Tilman am Sa 28. Nov 2015, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Felgen
Doch, haben sieTilman hat geschrieben:...
Ein Schönheitsfehler: Die "Montreal" haben keine Herstellerfreigabe für den 32b (nur für Golf/Scirocco) - man kann jetzt darüber diskutieren, ob es jemandem auffällt oder nicht, aber man kann sie auf dem 32b auf öffentlichen Straßen nicht legal bewegen, auch wenn ich das in BS schon anders gesehen habe. - ...
Ratgeber Änderungen an VW-Fahrzeugen
Ausgabe Januar 1991
Freigabe für alle Motorisierungen und Front-/Allradantrieb. Warum denn auch nicht Es sind ja exakt die gleichen Maße wie bei der Avus. Nämlich 6 X 14 ET38.
Re: Felgen
Stimmt: Du hast Recht. Ich habe vorhin extra noch in genau dieser Unterlage nachgeschaut, dann habe ich die "Montreal" tatsächlich übersehen! (Konkret handelt es sich um den Ratgeber für Fahrzeuge ab 8/83 - in der Ausgabe, die ich für Fahrzeuge bis 7/83 habe, ist die Montreal noch nicht aufgeführt, die Felge ist neuer als der Ratgeber.)Martin hat geschrieben:Doch, haben sie
Ausgabe Januar 1991
Also: "Montreal" auf dem 32b ab 8/83 ist zulässig und wird mit den gleichen Radschrauben wie die originalen Stahlfelgen befestigt!
Z.B. wegen der Traglast. Die "Leberwurstfelgen" gibt es schließlich mit 5,Jx13 ET 38 ebenfalls in der gleichen Größe wie die Serien-Stahlfelge des 32b (321 601 025 J/M). Trotzdem hat die Golf-Felge (191 601 025 D) eben keine Freigabe für den 32b erhalten... (vgl. o.g. Ratgeber)Martin hat geschrieben: Warum denn auch nicht Es sind ja exakt die gleichen Maße wie bei der Avus. Nämlich 6 X 14 ET38.
Danke für den Hinweis & Grüße
Re: Felgen
Die Frage bis und ab 8/83 hatten wir vor Kurzem woanders. Die Problematik der Bremssättel und in Folge 2 verschiedener Avus-Varianten ist bekannt.
Gibt es für "bis 8/83" einen separaten Freigabe-Katalog
Re: Felgen
Ja, gibt es. Dieser Ratgeber liegt mir aber nur in der Ausgabe vom September 1982 (!) vor - das klingt unlogisch, macht aber durchaus Sinn: Vermutlich wusste man damals schon, dass im Rahmen der Einführung des Golf II ein Jahr später neue Bremssättel eingesetzt werden würden. Im September 1982 gab es die "Montreal" noch nicht, in dieser Ausgabe des Ratgebers kann also daher auch keine Freigabe für den 32b enthalten sein...
Re: Felgen
Die Montreal gabs erst 1986 und wird als "Winterfelge" beschrieben...
