metallic farben
metallic farben
habe einen passat 32B Bj.83 erworben. Die Farbe ist lt. Papieren braun. Die originale Farbe hat jedoch eine rötlichen Ton. Frage: wie kann ich am besten den genauen Farbton herausbekommen? Bisher sind Mahagonibraun, Havannabraun und Umbrabraun als möglicher Farbton aufgetaucht
Re: metallic farben
Hi, der Farbcode steht hinten (zumindest beim Vari, beim FH weiss ich es nicht) unter dem Kofferraum Teppich auf nem Aufkleber...
oder wenn vorhanden, ist ein Aufkleber im Serviceheft.
den Code einfach hier bekannt geben oder selbst googeln.
grüsse
Ben
grüsse
Ben
Re: metallic farben
Danke Ben,
war schon bei VAG Werkstatt. Die haben keinen Farbe-Code gefunden! Werde aber noch mal genauer nachsehen. Eine Service-Heft habe ich leider nicht erhalten
Gruss
Uwe
Gruss
Uwe
Re: metallic farben
Der Farbcode steht bei jeder 32B Karosserie-Variante (Fliessheck, Variant, Stufe) auf einem ca. Bierdeckel-Großen Datenaufkleber auf dem Kofferraumboden links hinten unter dem Teppich. Er sieht so aus...
Wenn der nicht mehr vorhanden ist (und an der Stelle rege ich mich grad mal wieder über die Lethargie der Teile-Onkels auf), hat der Mitarbeiter beim Händler vor Ort die Möglichkeit, die Fahrzeugdaten anhand der Fahrgestellnummer computermäßig abzurufen. Dort taucht der Farbcode dann aber in Form der Prospektbeschreibung bzw. Ausstattungsbezeichnung auf... also z.B. "X9" statt "LP7Y"für Flashsilber. Dazu muß der Teiledienst-Mitarbeiter oder Service-Mitarbeiter beim Händler vor Ort aber
a) mit seinem Computer umgehen können und...
b) auch Willens sein, das zu tun
Die Farbcodes in beiden Bezeichnungen sind hier aufgeführt http://passat-kartei.de/wissen/farben32b.html
Re: metallic farben
habe den Teppich mal komplett angehoben. Das Etikett habe ich dann doch noch weiter vorne gefunden. Der Farbcode ist LB8V umbrabraun metallic und wurde wohl nur von 08/82 bis 07/84 produziert.Werde mal schauen, ob diese Farbe noch irgendwo erhältlich ist!
Danke Leute,
Gruss Uwe
Danke Leute,
Gruss Uwe
Re: metallic farben
Hallo Uwe,
im "gut sortierten" KFZ-Zubehörhandel kannst du dir die VW-Lacke auch anmischen lassen.
Bei meinem Stammladen hier um die Ecke kann ich sogar wählen zwischen "Dose" und "Sprühdose".
Manuel
Manuel
Re: metallic farben
In der Farbcode-Liste fehlt eine Farbe, nämlich meine:
LB8Z, Mahagonibraun metallic.
Mit diesem Code konnte mein VW-Teiledienst nix mehr anfangen, im Zubehör war auch nichts zu finden.
Hat jemand Erfahrungen mit lackspray.de?
Da gibts die Farbe nämlich.
Re: metallic farben
Also in der Übersicht hier auf der HP steht LB8Z mahagonibraunmetallic aber drin ... von unten gezählt die Nummer 18. Angeboten von 08/84 bis 07/87.
Re: metallic farben
Ah ja, ich habe nur alphabetisch nach dem Anfangsbuchstaben geschaut, und der fehlt weil die Codes in der Liste nur dreistellig sind.
Hätt ich mal genauer lesen sollen, Danke Martin!
Re: metallic farben
habe den originalen Farbton mittlerweile erhalten. In der EDV konnte, wie gesagt, war der Farbcode B8V umbrabraun nicht zu finden. Zum Glück hat die Werkstatt noch einen Katalog mit Farbmustern, wo wir die Farbe anhand von meinem Tankdeckel gefunden haben. Nach einem kurzen Telefonat konnte die Werkstatt die Farbe mit der originalen Rezeptur herstellen.
Aufgrund des Preises habe ich jedoch erst mal nur die min. Menge von 1/2 ltr. bestellt.
Der erste Farbvergleich sieht gut aus! Autofarbe scheint noch nicht zu ausgeblichen zu sein! Mal sehen, wie die Unterschiede nachher am Auto auffallen
uwe
uwe
