Hallo gibt es bei VW noch den Anschluss zum druckspeicher beim SYncro das ist eine Schraubverbindung mit einem Röhrchen und einem eingepressten Benzinschlauch.
Meiner ist durch!
Danke Mfg. Fabian
Syncro Teilefrage! Benzinleitung
Re: Syncro Teilefrage! Benzinleitung
Hallo Fabian,
bin mir nicht sicher ob wir beide das gleiche meinen .
Die Verbindung von Tank,dort geschraubt, zum Druckspeicher hat etwa in der Mitte ein Rohr,laut Abbildung jedenfalls.
Et-Nr. wäre dann 312 201355 B , sollte auch noch lieferbar sein, meint mein PC, was der PC von VW meint kann ich dir leider nicht sagen.
Siegmund
Siegmund
Ich meine das Stück Leitung was Rundgebogen ist dann in einen <schlauch mundet und dann in das von dir beschriebene Röhrchen (Leitung) geht.
Danke für deine schnelle antwort!
So wie ich das sehe, gibt es da einen Unterschied zwischen Fronti und syncro ...
Kann man das Teil vom Fronti anpassen Dann kann ich ggf. helfen.
@Martin
hab zwar meine Brille auf; aber ich sehe keinen Unterschied ,vielleicht bin ich auch im falschen Programm.
Wo liegt denn der Unterschied???
@Fabian
hab mir gerade alles mal vergrößert angeschaut, gestern abend nicht daran gedacht (aber nach 12 Stunden Arbeit und 450 Auto's vielleicht auch verständlich )
Die Leitung ,die ich meine ,ist ein Rohr, wird mit einer Hohlschraube am Tank angeschlossen,geht in einen eingepressten Schlauch über ,dann wieder in ein Rohr und endet am Speicher mit einer Verschraubung.
Die Leitung vom Speicher weiter ist wohl nicht mehr greifbar.
"ausgeschlafene" Grüße
Siegmund
@Fabian
Siegmund
Ja, und die hat beim syncro eine andere Teilenummer als beim Fronti.
Fronti = 321 201 355 A, syncro = 321 201 355 B.
Das die unterschiedlich sind, ist auch logisch, denn beim syncro liegt der Tank viel weiter hinten als beim Fronti.
Das Fronti-Teil passt also beim syncro nicht.
Die A habe ich vor 2 Jahren nur noch über CPC bekommen, bei VW nicht mehr lieferbar und jetzt auch beim CPC nicht mehr.
Die B gibts noch beim CPC, kostet aber 83,- €.
also doch noch nicht ausgeschlafen, sonst wäre mir wohl aufgefallen das der eine hinten das A hat und der andere das B.
gruß
Siegmund
gruß
Siegmund
Das mit der "B" ist ja trotz des relativ hohen Preises erfreulich, weil sie zum Einen noch erhältlich ist und zum Anderen vor ein paar Jahren (Stand 2007) noch gut das Doppelte gekostet hat ... "A" ist bei mir übrigens auch gerade vor ein paar Minuten weggegangen.Roman hat geschrieben:...
Hallo so jetzt hats auch mitm Foto geklappt!
@ Martin hast du es schon verkauft?
Ich weiß nicht warum es beim Fronti anders sein soll ich habe beide hier die sind genau gleich!
Bei VW war ich da gibt es das nichtmehr bei CPC wohl noch bei VW kostete es 79€ bei CPS bissl mehr!
Also ich bau sie jetzt erstmal selber aber wenn einer noch soeine hat ich hätte intresse!!!
Hab auch in einem anderen beitrag gelesen das man die Nachbauen kann im Hydraulikbereich werden die auch verwendet.
Habe auch die bedenken über Schlauchschellen gelesen ein Freund von mir kennt sich mehr als gut damit aus und der sagt wenn von Werk an auf der einen Seite eine Schelle verwendet wird kann man das auch auf der anderen Seite machen! Wieveil bar Druck hat man in diesem Bereich 1,5??
