Co Schraube 2B5
Seewolf1980
Co Schraube 2B5
Beitrag von Seewolf1980 »
wie rum drehen beim 2B5 Vergaser ist fetter? Also rechts oder links rum?
1976er Vari
Re: Co Schraube 2B5
Beitrag von 1976er Vari »
Schraube raus, Nadel wandert aus der Hülse > es kann mehr Sprit hindurch = fetter.
Folge: Linksrum fetter, rechtsrum magerer
Grüße, Lars
Seewolf1980
Re: Co Schraube 2B5
sicher? dann besten Dank.
manchmal ist das auch genau anders herum.
Nils
Re: Co Schraube 2B5
Beitrag von Nils »
Das kommt drauf an, ob die CO-Schraube die Luft oder den Sprit beeinflusst. Beim 2B5 scheint es mir so, als würde sie die Spritmenge beeinflussen, damit stimmt dann "rausdrehen -> fetter, reindrehen -> magerer".
Beim 2E2 ist es genau anders herum, da beeinflusst die Schraube nämlich die Luftmenge!
Nils
PS: Beim 2B5 bilden beide Stufen zusammen das Leerlaufgemisch, aber nur Stufe 1 ist einstellbar. Solltest du also mit der Einstellung von Stufe 1 nicht in den Bereich kommen, den du haben willst (immernoch zu fett, oder immernoch zu mager), dann musst du mal der 2. Stufe auf die Finger schauen!
VWSantana
Re: Co Schraube 2B5
Beitrag von VWSantana »
Nils hat geschrieben:Das kommt drauf an, ob die CO-Schraube die Luft oder den Sprit beeinflusst. Beim 2B5 scheint es mir so, als würde sie die Spritmenge beeinflussen, damit stimmt dann "rausdrehen -> fetter, reindrehen -> magerer".
So ists,
2E2: rein(rechts)=fetter
bei 1B3/2B5 andersrum.
Gruß Klaus
lys
Re: Co Schraube 2B5
Beitrag von lys »
Nils hat geschrieben: Mi 5. Okt 2011, 13:45 Das kommt drauf an, ob die CO-Schraube die Luft oder den Sprit beeinflusst. Beim 2B5 scheint es mir so, als würde sie die Spritmenge beeinflussen, damit stimmt dann "rausdrehen -> fetter, reindrehen -> magerer".
Nils
Also habe ich das richtig verstanden, dass man die 1. Stufe mit der der CO schraube einstellen kann (wie fett/mager) das gemisch ist und die 2. Stufe ist dann fest und nicht veränderbar?
lys
D-MARKs
Re: Co Schraube 2B5
Beitrag von D-MARKs »
Ja. Ist richtig.
Die Veränderungen beim CO-Gehalt zeigen sich ja unmittelbar am Tester, je nach dem in welche Richtung man die Schraube dreht.
Beim 2B ist raus= fetter. Wie bereits geschrieben wurde.
Wichtige weitere Parameter zur korrekten Einstellung stehen im Leitfaden für Prüf-und Wartungsarbeiten.
