so da ich dem JN ez aweng auf die Sprünge geholfen hab muss er noch gut aussehen, dazu bekommt er weiße Avusfelgen. Die sind ja sehr schwer zu reinigen vom Bremsstaub drum wollt ich mal fragen was ich alles brauch um vorn auf Trommelbremsen (die ja weniger stauben) umzubauen.
Bremsenumbau FLH JN 86
Re: Bremsenumbau FLH JN 86
Es gibt was einfacheres als den Trommelbremsen umbau
Keramikbremsbeläge von ATE verwenden.
http://www.ate.de/generator/www/com/de/ ... ge_de.html
Das ist jetzt aber schon ein Scherz, oder???!!! Der April kommt erst nächstes Jahr wieder....veit hat geschrieben:Trommelbremsen (die ja weniger stauben) umzubauen.
Ungläubige Grüße,
Servus Veit,
evtl könntest du was vom Iltis nehmen, die drüften groß genug sein für vorne.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
ROTFL, Trommelbremsen vorne.
Da kannst du die Bremse auch gleich weglassen.
Die ersten Exemplare des Golf 1 mit 50 PS hatten vorne noch serienmäßig Trommelbremsen.
Weil die so sch... in der Bremswirkung waren gabs von VW einen Umrüstsatz auf Scheibenbremse.
Und nahezu alle Golf wurden darauf umgerüstet.
Die Iltis-Trommeln brauchen mindestens 16"-Felgen (380 mm Durchmesser! Die sind also größer als die Avus-Felgen!), außerdem hat der Iltis den Lochkreis 5x112.
dann musser eben die AMI-Avus Nachbauten nehmen, und evtl noch nen Lochkreisadapter, sollt des Problem ja net sei.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Nö, aber die fehlende Zulassung der AMI-Avusfelgen.
Die sind in Deutschland nicht zulässig.
Es gibt dafür weder eine ABE noch ein Gutachten, nicht einmal ein Festigkeitsgutachten.
Bei dem Bremsenumbau, wird sich der Tüver weniger an der Felge stören
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Genau... dann nimmt man die "Ami-Avus" einfach, um von der Bremse abzulenken ...32b-coloradobeige hat geschrieben:Bei dem Bremsenumbau, wird sich der Tüver weniger an der Felge stören
Die Trommeln vom 1er Golf müssten dann ja passen brauch ich da andere Federbeine oder passt das so?
Macht euch um die Bremswirkung mal keine Sorgen bei mir daheim gehts leicht bergauf.
