Was ist das?
iLLmatic
Was ist das?
Beitrag von iLLmatic »
hi, bei mir am syncro MKB HP ist ein teil verbaut was ich nicht zuordnen kann, es ist zwischen tank und spritfilter (so ca. 20 cm hinter dem spritfilter) kann mir einer sagen was das ist?
mfg
32b-coloradobeige
Re: Was ist das?
Kraftstoffleitungen und Druckspeicher
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Dennis
Re: Was ist das?
Beitrag von Dennis »
Rost?
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
iLLmatic
Re: Was ist das?
bleibt nur druckspeicher, ist durchgerostet, spritzt benizn raus...
hat jemand zufällig eine teilenr.?
Re: Was ist das?
Die Teilenummer des Kraftstoff-Druckspeichers für Deinen HP lautet...
447 133 441
Beim CPC ist er nicht erhältlich. Es könnte aber sein, daß er noch bei VW normal erhältlich ist. Kostet allerdings erkennbar über 100 €.
Wenn Du 'nen KX hättest, könnte ich Dir kurzfristig helfen, der hat aber einen anderen Druckspeicher.
Passat85
Re: Was ist das?
Beitrag von Passat85 »
das gesuchte Teil gibt es noch regulär bei VW. Kostet laut meinem Händler inkl. MwSt. ca. 132,00 EUR.
Viele Grüße
Andreas
iLLmatic
Re: Was ist das?
ja stimmt, war auch da, aber nur mit fahrgestellnr. 300001 bj 86 aufwärts!
hab aber schon ersatz gefunden hier im forum, danke aber für die schnelle hilfe! :bye:
