hallo,
will bei meinem motorumbau auch das getriebe tauschen und frage mich ob die audi getriebe wohl auch passen und welches ich wohl am besten kaufen soll!
Welches Getriebe für KX/KZ
Re: Welches Getriebe für KX/KZ
hallo. kommt darauf an was du erreichen willst, etwas mehr durchzug von unten heraus ist bei normalem KX nur durch das HD getriebe (serie KV Motor) machmachbar. Damit geht er merklich besser. Bei diversen Audigetrieben ist die Schaltbetätigung anders und du mußt bauen, auch ist der Getriebeseitige Antriebswellenflansch meistens größer. Beim HD allerdings auch, so das du die Flansche tauschen mußt wenn du keine guten HD Antriebswellen hast, oder bekommst. passen würde auch das ABT-Getriebe das ist aber noch länger als das Seriengetriebe vom KX. Mit dem Getriebe HD fährt man meiner Meinung nach am besten.
