Türdichtung aussen
CountZero
Türdichtung aussen
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit
Bin ja grade dabei "neue" Türen für meinen syncro vorzubereiten.
Hatte dran gedacht die äusseren Türdichtungen nachzurüsten. Die für die vorden Türen gibts bei CPC. aber leider ned die hinteren ( 331839701B). Vorhanden ist nur variante C. Ich schätze mal das ist für die Fondtüren vom FLH? Gibts die B variante etwa noch bei VW direkt?? Und gibts da nicht noch so ein Gummiteil, welches auf die Bsäule kommt? wie ist denn davon die Nummer/verfügbarkeit?
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Martin32B
Re: Türdichtung aussen
Beitrag von Martin32B »
als ich eben die Abfrage durchgeführt hatte kam folgendes raus:
331 839 701 B Tuerdichtung aussen Original Teil 67.60 €
ist aber nur die linke Seite, Rechts hatte die Nummer 331 839 702 B
Ein Gummiteil kam nicht auf die B-Säule, sondern die äußeren Dichtungen der hinteren Türen verdecken die B-Säule.
Die frühen 32B hatten diese Überdeckung allerdings noch nicht.
Martin32B
Autos:
CountZero
Danke Martin
Wiesohaben dir nur die eine Seite? ist doch unsinning ;-)
Und dann doppelt so teuer wie diedichtung für eine vordere Tür *g
Daniel
4gewinnt
jacob passat
Beitrag von jacob passat »
es giebt da einen alten trick den mir ein erfahrener karosserie schweisser verraten hat man kann die dichtungen in heißes also für die hände so grade zu warmes wasser legen und denn ein bisschen warten und immer mal nachgießen dann kommen sie wieder in ihre alte form und werden geschmeidig!
