bedeutet keine antenne auch keine lautsprecher??
MARCmitC_arat
Beitrag von MARCmitC_arat »
...mein neuer 32b cl hat keine antenne!! =(
..bedeutet das dann auch das er nicht mal den einen lautsprecher im amaturenbrett hat??? würde nämlich gerne musik hören. ein radio habe ich dazu bekommen vom einser golf!! aber eben nur radio!!!
danke!!marc
Re: bedeutet keine antenne auch keine lautsprecher??
Das ist richtig, wenn werksseitig kein Radio verbaut war. Schau mal auf den Aufkleber im Kofferraum oder Bordbuch... wenn kein "R.." Code drauf ist, war wohl keins drin. Dann mußt Du selbst die Kabel für die Lautsprecher neu ziehen.
Strom müßte eigentlich als einziges vorhanden sein :-k ...
MARCmitC_arat
Danke Martin!! also wenn dies bei den ausstattungen im serviceplan unter fahrzeugmerkmale steht, dann .... =( hat er keins!!!! =( ...da stehn nur nummern, 180er!!
gute nacht
