Quantum syncro bei ebay USA...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ink:top:en
Und hier noch Detailfotos http://kb3ien.us/quantum/
Mal wieder was zum Träumen
Re: Mal wieder was zum Träumen
hab da auch was, sagen wir, nettes gefunden.....
ibee 110711618095 viel freude beim anschauen....
Gr TR
Gr TR
Ah ja... ein Quantum TD... das wird preislich sicher wieder lustig ...Trophyrentner hat geschrieben:hab da auch was, sagen wir, nettes gefunden.....
Gr TR
Bei den alten TDs geht bei den Amis zur Zeit so dermaßen der Punk ab. Insofern ist der hierzulande utopisch erscheinende Sofortkauf-Preis gar nicht so unrealistisch. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Wo sind denn die ganzen Fensterkurbeln von dem Teil geblieben?
1973 Citroen DS
Also ich würde mal sagen, daß der wegen der serienmäßigen elektrischen Fensterheber NIE welche hatte ...Käfertönni hat geschrieben:Wo sind denn die ganzen Fensterkurbeln von dem Teil geblieben?
Na der scheint ja wirklich ne Fast-Vollausstattung zu haben (abgesehen vom Schiebedach und einer Scheinwerferreinigungsanlage vielleicht...).
Sehe ich das richtig, dass da ein JT die Schaltanzeige hat, wie es sie bei uns nur beim Vorfacelift gab?
Also Schiebedach ist bei serienmäßiger Klimaanlage ja auch nicht unbedingt notwendig . Gab es meines Wissens in den USA eh ausschließlich elektrisch. Scheinwerferreinigungsanlagen gab es in den USA überhaupt nicht.Manuel hat geschrieben:Na der scheint ja wirklich ne Fast-Vollausstattung zu haben (abgesehen vom Schiebedach und einer Scheinwerferreinigungsanlage vielleicht...).
Und ja... das im KI ist eine Schaltanzeige, allerdings ohne Verbrauchsanzeige. Hinzu kommt dann noch in der Mitte der Dioden-Reihe die "OXS"-Leuchte für den "Oxygen-Sensor" = Lambda-Sonde. Die wohl technisch die Funktion einer "Intervall-Anzeige" zur Überprüfung der Lambda-Sonde und des Katalysators hat und dazu wohl auch mit der Tachowelle gekoppelt ist.
SRA und Klima gab es nicht zusammen.Martin hat geschrieben:Also Schiebedach ist bei serienmäßiger Klimaanlage ja auch nicht unbedingt notwendig . Gab es meines Wissens in den USA eh ausschließlich elektrisch. Scheinwerferreinigungsanlagen gab es in den USA überhaupt nicht.Manuel hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass da ein JT die Schaltanzeige hat, wie es sie bei uns nur beim Vorfacelift gab?
OXS - LED geht durch einen "Federaufziehkontakt" in die Tachowelle eingeschliffen (alle 30 tkm ?) an. Kann nach kurzem Ausbau einfach zurückgesetzt werden - habe ich mit 2 Türer Jörg mal gemacht.
Richtig ... wegen der Inkompatibilität zwischen 10-Liter-Behälter und Klimakomponenten. Der Zusammenhang war mir im Bezug auf den Quantum (der ja fast immer Klima hat) echt noch nicht klar geworden, obwohl ich mich die Tage noch mit jemandem über den 10-Liter-Behälter unterhalten habe.VWSantana hat geschrieben:...
Sind die Frontblinker noch an anderen VW Modellen verbaut worden?
Schaut so nach Scirocco aus.
Auf die Rückbank würd ich mich gern mal setzen. Sieht sehr einladend aus.
Geiler Text auf der Batterie
Dieses Angebot steigert meine Vorfreude noch um ein weiteres auf Samstag.
Mike
Mike
