Brauche dringend Gaszug für Diesel - gerissen
Kai
Beitrag von Kai »
siehe Betreff - bestellen kann man das Ding wohl nicht mehr, und wenn dauert es bis nächste Woche. Ich brauche den Wagen aber diese und nächste Woche jeden Tag.
Ist ein 32B 1,6 l Turbodiesel - ich weiß noch nicht mal die Bestellnummer von dem Zug.
Falls jemand noch so etwas rumliegen hat ... ?
Danke und viele Grüße,
Kai
TD-Micha
Re: Brauche dringend Gaszug für Diesel - gerissen
Beitrag von TD-Micha »
Hallo Kai
Ob es den Gaszug noch gibt ,kann ich nicht sagen.Aber die Teile Nr ist b 811 721 555 AE.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Kai
Beitrag von Kai »
Hallo Micha,
Du schriebst:
"Ob es den Gaszug noch gibt ,kann ich nicht sagen.Aber die Teile Nr ist b 811 721 555 AE."
Ok, im VW "Classic parts" Katalog
http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-San ... aszug.html
habe ich nur einen mit der Nummer 321 721 555 AA gefunden, da steht aber auch nur "Gaszug" und nicht ob für Diesel oder Benziner (wird wohl für Benziner sein) - die sind wohl nicht gleich (?)
Ist aber nicht nur der gerissene Zug selbst - im Fußraum liegt ein dickes Stück Metall (Gegengewicht?) mit einem "Dorn" und einem zylindrischen Gummi drumrum, das völlig abgefieselt ist. Das Gummi gehört in das Auge des Pedalhebels, klar - nur hält das da auch nicht mehr. Wie kriege ich denn das wieder hin, kann doch den frisch getüvten Wagen nicht wegen eines Gaszugs entsorgen ;)
Ich habe nirgends eine Explosionszeichnung gefunden, wie das dicke Metallstück befestigt ist (wenn überhaupt), und von welcher Seite (innen oder außen) das am Gashebel befestigt wird, also von welcher Seite der Gummipfropfen normalerweise in den Pedalhebel gesteckt wird - ist da dann noch eine Sicherung gegen rausrutschen drauf ? Ich habe keine weiteren Teile gefunden.
Wenn ich das erstmal mit Draht zusammenbinde kann ich wenigstens fahren, aber ein echter Ersatz wäre natürlich besser.
Kai
bemühe mal die Forumssuche, das ist ein Klassikerfehler mit einigen Threads !
Kai
Beitrag von Kai »
Hallo Johnson,
ja, habe mal die Suche bemüht. Problem ist nur des es keine Lösung gibt. DIe Gummipröppel ´gibt es wohl nicht mehr (egal welche Farbe, mein zerbröselter ist gelbrot), und die Gaszüge auch nicht (ja, der ist tatsächlich gerissen, über dem Metall-Gussteil das den Dorn für den Gummipröppel hat). Durch den Riss war die Spannung weg und das Ganze ist auseinandergefallen.
Ich brauche also beides, Zug UND Pröppel :|
Also was tun ?
Kai
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Kai,
mein PC meint, das der Gaszug b811721555AE noch greifbar ist, die Gummibuchse müßte die 431721559 sein.
Halt morgen mal beim Freundlichen nachfragen :director:
Gruß Siegmund
Kai
Beitrag von Kai »
Hallo Goldie,
vielen Dank, werde dann morgen gleich mal beim freundlichen anrufen !
Nur mal eine Frage: Hängt dieses relativ schwere Metallguss-Teil mit dem Dorn für den Gummipröppel-Pedalhebelanschluss und dem Zug-Anschluss auf der anderen Seite wirklich in der Luft ?! Wozu ist das so schwer gebaut ?
Kai
Goldie86
Hallo Kai,
wenn ich das auf dem Bild so sehe , würde ich es mal so beschreiben :
in das Pedal kommt die Gummibuchse, in diese Gummibuchse kommt der Dorn des Metallteils ( nennt sich wohl Tilgergewicht ), auf der Rückseite dieses Gewichts ist wieder eine Gummibuchse, in die der Gaszug kommt.
Tilgergewicht und hintere Gummibuchse sind mit der ET-Nr. 325721815 1 bezeichnet.
Alles ohne Gewähr , da ich keinen Diesel fahre . [-o<
Gruß Siegmund
Kai
Beitrag von Kai »
Hallo Siegmund,
ja, richtig beschrieben - "Tilgergewicht" macht Sinn. Ich habs jetzt vorläufig so zusammengefrickelt: Pedalhebel etwas verbogen, damit der Zug nicht so leicht abrutscht, Klammer drüber, statt des einen Sprengrings (einer verschwand in den Tiefen der vorderen Spritzwand) unten Draht um die Nute der Pedalhebelachse damit die Achse nicht rausrutscht. Ich hasse sowas. Mal sehen ob ich damit morgen zur Arbeit komme - 50 km hin und wieder 50 zurück :u:
Jedenfalls danke für die Teilenummern und viele Grüße,
Kai
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ließ mal in deinem "Suche" Thread, da steht schon das wichtigste drin... :occasion5:
