WIEDERwasserIMfußraum =/ ???????????????
MARCmitC_arat
Beitrag von MARCmitC_arat »
hi leute!
hab am donnerstag wieder mit erschrecken feststellen müssen das mein carat wieder bzw immernoch undicht ist!!
...ich hab im frühjahr in seinem winterdomizil alle türen von der alten folie entfernt, die klebereste tagelang mit teerentferner weggeputzt, alles entfettet ,neue folien montiert die mit butylband angeklebt, und an allen türen außen neue schachtabdeckungen verbaut!
und nu steht wieder die suppe literweise unterm teppich! :crybaby:
....habt ihr vielleicht ne idee wo dieses verdammte H2O noch reinkommen könnte! es ist im beifahrer fußraum vorn! könnte es irgendwo unter der scheibe reinkommen? sind da ablauflöcher die zu sein könnten! hab leider noch keine rohkarosse gesehn, daher hab ich keine vorstellung davon.
...da werd ich wohl den teppich komplett rausbauen müssen und das amaturenbrett oder??????? :kotz
danke, marc
Böwer32b
Re: WIEDERwasserIMfußraum =/ ???????????????
Beitrag von Böwer32b »
Ich würde erstmal nur Teppich raus. Dann lass mal Wasser übers Auto laufen und setzt dich rein. Dann müsstest du sehen wo es her kommt. Ist besser als erst alles auszubauen was nicht raus muss.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Das Wasser kommt entweder von einem undichten Wärmetauscher oder von vorne.
Eine undichte WSS kann es nicht sein, deren Ablauflöcher münden im Wasserkasten vor der Scheibe.
Ich vermute, das es von vorne kommt.
Wie sieht es im Wasserkasten aus?
Hebe einmal die Sandmatte hoch und schaue drunter, obs da nicht evtl. durchgerostet ist.
Wenn nicht, wie sieht die Abdichtung zwischen Außen- und Innenkotflügel aus?
Die Nut muß bis zur 3. Schraube von vorne mit Karosseriedichtmasse abgedichtet sein, auch der Übergang von der Kotflügelschraubkante zur A-Säule.
Sonst zieht es nämlich das Wasser durch die Kappilarwirkung in den Innenraum:
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
tja MarcmitCarat,
das kommt nun davon, wenn man auf Pn nicht antwortet.....
dann hätte man helfen können, wer nicht will, der hat, wer hat ist satt
denn dein eines Thema http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... f=2&t=8475
hat mit dem jetzigen zu tun.......aber wer sich nicht mehr meldet, hat den schaden zu tragen....so ist das leider nunmal.....
wennst dich öfter hier blicken lassen würdest, bin ich mir sicher, dass dein Mobiler teich nicht das wäre was er ist, abgesoffen......es soll ja vorkommen, dass ein teich nicht ganz ausreicht, dann möchte man eben alles doppelt haben.....
und das , das gibt es völlig gratis, kostenlos, lau oder auch ganz für umsonst......
Viele grüße TR
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Auch wenn ich mich nun hier unbeliebt mache...
Kannst du mal Bitte normal und mit möglichst wenig unnötigen/zusätzlichen Zeichen und Buchstaben schreiben ?!
ES NERVT ! :angryfire:
MARCmitC_arat
...soooo, jetzt ist wohl wieder soweit! Jemand reist das thema völlig aus dem zusammenhang und "alle" steigen drauf ein!! das fällt mir leider öfters auf! schade denn es verinngert den hilfsfaktor irgendwie! ich weis nämlich noch ne alles über die autos!
und ja sorry, ich habe auch viel um die ohren, und versuche immer am ball zu bleiben und meine beiträge explodieren förmlich. also besserung ist da! ich habe kürzlich erst meiner 2 stern erhalten!
marc
..und bitte zur fragestellung was sagen!!danke
MARCmitC_arat
... so mein lieber trophy!dubekommst gleich antwort! habs vergessen gehabt, bitte verzeih!
Dennis
Beitrag von Dennis »
Hallo Marc,
befolge doch einmal die 2 ersten Antworten, da ist doch die Problemsuche schon gegeben.
Teppich raus und von unten anfangen zu suchen, das ist am einfachsten.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Und ansonsten gibts in diesem Thread von Lalli noch reichlich Hilfe...
:arrow: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic ... 134#p46887
Passenderweise geht es da auch um einen 84er Carat... ein Glück, daß meiner trocken steht ;) :!: :?:
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Martin hat geschrieben:
...mehr macht er ja auch nicht.. :aetsch ..bei meinem KV ist auch der Wasserfangkasten rostvernarbt ,läuft so durch wie in Lallis Beitrag...Gruss Danny
