hi leute!
..hatte letztens urlaub und den carat ne woche in der garage, ....wollte ihn starten und alles tot, nur die öllampe leuchtete noch =(
...müsste vom radio kommen!!???
jetzt meine frage: da das radio ja nicht über die zündung laufen kann oder????wie schließ ich es an das es den speicher nicht löscht(das es sich den liedtitel merkt) und eben meine batterie nicht leer zieht?????????????????
Danke schonmal für eure hilfe!!
PS: bei meinem derzeitigen anschluß funktioniert das back up/speicher!!
grüße, marc [-o<
MP3 Radio hat batterie leer gezogen!! WIE UMGEHE ICH DAS???
Re: MP3 Radio hat batterie leer gezogen!! WIE UMGEHE ICH DA
serienmässig gibts beim 32b nur dauerstrom am Radio.
Jetzt kommt es darauf an wie du das angeklemmt hast.
Die beste Variant e ist es zusätzlich von der ZE ein Zündungsplus zum Radio zu legen, dann eben nach Radiobelegung richtig anklemmen und fertig.
Es kann natürlich auch ein defekt im Radio sein der zum leersaugen der Batterie geführt hat.
was istn die ZE???
...hast du von carat carsten ma was gehört??wegern grillen??
Kommt auch immer auf das Radio an,
bei meinem Blaupunkt wirst du ohne Zündungsplus nicht glücklich, da nach dem Ausschalten das Display weiterleuchtet bis die Batterie leer ist, und das ist nach 2-3 Tagen leicht geschafft. (63Ah)
Abhilfe hat das Abklappen des Display getan, da kann man sogar wählen wie lang das Radio noch weiter spielt bis es aus geht, dann ist es aber auch aus.
Wie Manni schon sagt, entweder von SI-Kasten oder irgendwo abzweigend Zündungsplus legen und gut ist.
Hat natürlich den Nachteil, das das Radio ausgeht, sobald die Zündung aus ist, das wollte ich net haben. Die neueren Radios sind aber anscheinen häufig so ausgelegt, das man nur mit Trick17 oder nem Steuerstrom den "Stand-By" Modus erreichen kann, ansonsten sind die immer in Bereitschaft.
Übrigens, Pioneer-Radios kenne ich bislang nur als Stromzieher...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
danke erstmal, also wieder tüfteln!! =/
..ich und eletrik
...hab ein aeg, da leuchtet auch immer das display, nehm es aber immer ab nachts!!
ich weis, die sollten bei waschmaschinen bleiben, fügt sich aber schön in den 32b ein, da es touchoberfläche besitzt und somit relativ schlicht ist, aber für arbeiterfinger oft ein grauß =D
...hier ein link mit bild
http://www.cbfunk2000.de/images/120-137s.jpg
..ich und eletrik
Dann ist da irgendetwas falsch angeschlossen.Dennis hat geschrieben:Kommt auch immer auf das Radio an,
Ich hatte bisher nur Blaupunkts ohne Zündplus (bzw. Zündplus auf Dauerplus geklemmt, weils mich nervt, wenn das Radio ausgeht, wenn man die Zündung ausmacht) und mir hat da noch nie ein Radio die Batterie leergesogen und es ist auch noch nie das Display angeblieben.
hmmmm... bei Blaupunkt fällt mir allerdings etwas ein
Vorab: von Elektrik an sich habe ich keine Ahnung...
ich habe zur Zeit in der Alltags-Fliese auch ein Blaupunkt MP3 drin (obwohl ich sonst auf Sony stehe)... mit dem habe ich kein Problem. Aber ich hatte Anfang der 90er mal ein Blaupunkt "Stockholm" mit "TIM"-Funktion. Also der digitalen Sprachaufzeichnung für Verkehrsfunk-Meldungen. Diese funktioniert auch bei ausgeschaltetem Radio... bewirkt also ein "Zwangs-Standby"... da hatte ich anfangs auch des öfteren das Problem einer sehr schnell "leergezogenen" Batterie. Dieses Problem lies sich damals nur über Menü-seitiges deaktivieren der Funktion im Stand beheben. Kann es sein, daß hier ein ähnlicher "Zwangs-Standby" der Grund ist
Mein Blaupunkt im GLX hat auch TIM.
Das muß man natürlich richtig verwenden und nicht im Dauerbetrieb laufen lassen.
Die TIM-Funktion hat nämlich auch einen Timer, da stellt man eine Uhrzeit ein und ab dieser Uhrzeit bis max. 2 Stunden danach werden die Verkehrsnachrichten aufgezeichnet.
Im Übrigen leuchtet auch da das Display nicht bei aktivierter TIM-Funktion.
soweit ich weiß wollte Carsten zum Grillen kommen.
ZE= Zentralelektrik.
Zum Radio, oben drauf ist meist ein Anschlußplan.
@Roman
Übrigens sollte man niemandem empfehlen den Anschluß vom Zündungsplus auf Dauerstrom zu legen!
Es gibt durchaus Radios die dann sehr durstig sind und auf dauer ist das fürs Bordnetz sprich Batterie nicht gut.
Besonders wenn ich daran denke das einige Ihr Fzg nur selten bewegen.
Wer zu faul ist oder sich nicht so gut mit der Elektrik auskennt kann einfach einen Kippschalter benutzen und damit das Aus/einachalten der Zündung selbst Simulieren. Somit ist man auf der sicheren seite und muss nicht viel Kabel legen.
Ich biete auch an das ich das Radio auf meinem Grillen fix richtig anklemme.
Sind ja nur noch 3 Wochen.
@Roman
hast du ein Multimeter zur Hand? dann könntest mal eine Ruhestrommessung vom Radio machen. Ich tippe eher das möglicherweise ein Kabel falsch geklemmt hast. (Displaybeleuchtung auf Dauerplus?) Wie alt ist die Batterie?
Ich habe seit 1988 ein fettes Pioneerradio verbaut mit drei Endstufen welche permanent an der Batterie hängen. Diese Anlage schafft es dann nach gut 4-5 wochen mal das der Anlasser leichte Probleme hat und er gerad no so anspringt.
Grüße Carsten
Grüße Carsten
