Namd mahl
Läuft der Austausch der hinteren radseitigen Gelenkmanschette der Antriebswelle analog zur vorderen Antriebswelle?
Also Achsmutter lösen ( natuerlich ned aufgebockt ) Welle oben am Getriebe abschrauben und dann aus dem Radlager rausziehen.
Oder gibts da Syncro besonderheiten? Ne Zange für diese Klemmschellen ist da. Sind die Schrauben am diff normale Inbus oder Innenvielzahn?
Bedankt
Achsmanschette Syncro hinten
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Achsmanschette Syncro hinten
JEPP !Läuft der Austausch der hinteren radseitigen Gelenkmanschette der Antriebswelle analog zur vorderen Antriebswelle?
Na fein da kann ich dann auch gleich beide Manschetten machen wenn ich die Welle raus habe
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
