32b Seriensportlenkrad
das Lenkrad mit den 4 Hupknöpfen gab es doch auch in jede Mengen anderen Baureihen, was gab es denn da alles für verschiedene Mitteleinsätze?
Ich kenne
leer
VW - rechts unten
GTI - mitte rechts
LX - mitte rechts
SCIROCCO - mittig
Am meisten interessiert mich obs auch einen Einsatz mit GL gab? Aber auch die Anderen wären interessant.
Vossi
Re: 32b Seriensportlenkrad
Beitrag von Vossi »
und natürlich "Turbo Diesel" unten rechts \:D/ (Golf 1 GTD)
Vossi
Das Beste im Westen ist.......mein Passat! Sonst nichts!
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
"GL" nicht, aber "GX" gab es im entsprechenden Golf 1-Sondermodell. Positionierung des Schriftzugs wie beim LX. In Südafrika gab es das Mittelteil auch mit mittig platzierten "GOLF"- und "JETTA"-Schriftzügen. Leider ist mir nicht bekannt, ob es auch eine Abdeckung mit "PASSAT" gab...
Aber Vorsicht: Bis auf das Mittelteil mit VW-Zeichen unten rechts sind sie alle nur für das "alte" 4-Hupenknopf-Lenkrad mit Rille im Kranz geeignet - die Struktur ist unterschiedlich. Die neueren Lenkräder haben einen etwas dickeren Kranz ohne Rille und mit gröberer Struktur, dementsprechend wurde auch das Material der mittleren Abdeckung angepasst.
Es gibt das Lenkrad in 4 Ausführungen.
Alt:
- 171 419 091 J
- 171 419 091 L (Leder)
Dazu gab es folgende Abdeckungen:
- GTI = 171 419 669 L
- Scirocco = 171 419 669 M
- Ohne VW-Zeichen = 171 419 669 N
- Turbo Diesel = 171 419 669 P
- LX = 171 419 669 R
- GX = 171 419 669 S
Die meisten Ausführungen gabs in schwarz und Sattelbraun, einige sogar in balear (blau).
Neu:
- 191 419 091 B
- 191 419 091 E (Leder)
- Mit VW-Zeichen = 191 419 669 B
Die alten Ausführungen erkennt man leicht an den Hupenknöpfen, deren Oberfläche ist glatt und nicht leicht rauh wie beim 32B.
Im 32B VFL wurde das 171... verbaut, im Facelift das 191...
Danke!
Schade, GL, GLX oder Passat hätt mir gefallen.
Dann bleibt halt alles wies ist.
bob
Beitrag von bob »
ich habe ein Lederlenkrad drin (nicht original), Abdeckung ohne VW- oder sonstiges Logo. Die Abdeckung ist aber in der Oberfläche weniger stark strukturiert als die umgebende Fläche am Lenkrad. Teilenr. muss ich mal nachschauen.
Viele Grüße
Bob
Also ich hab mich jetzt für die 191 419 091 C entschieden, welche ebenfalls mit Leder bezogen ist und vom Design her der neuen Version zuzuordnen ist.
Deckel kommt ez erstmal der VW-Zeichen = 191 419 669 B drauf falls jemand etwas rausfindet obs irgendwo nen Passatschriftzug gab bitte bei mir melden ;)
Der Passat wird immer besser :)
