Bin gerade vor einer halben stunde von der Arbeit Heim gekommen er verhält sich ganz komisch als ich von der Nachmitagschicht Heimfahren wolt ich habe vorhin 2 Startversuche gebraucht das er anlaüft und das auch nur sehr zögernd und wenn er dann mal Läuft hat er Drehzahlschwankungen so 500 800 500 800 das macht er so ca. 1.min
ich glaube das Tehma haten wir schon ein mal aber da is es nicht so arg gewesen
ich habe die Zündkappe und Finger schon Getauscht da es nicht mehr das Tolste wahr aber ich bekomme noch am Wochenende von einem Freund neue kabeln und Kertzen ich habe die ZÜNDUNG in verdacht da sie noch nicht eingestelt ist mit den neuen zeugs
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Hmm,
evtl. ist der Gummischlauch der inmitten der Ansaugbrücke eingebaut ist gerissen.
Auch denkbar das die große Gummihutze vom Mengenteiler zum Saugrohr nen riss hat.
Also ich tippe erst mal auf Falschluft generell.(Einspritzdüsen Dichtringe usw..)
hätte mir das nicht gedacht das ich so schnell wieder da bin
das schlecht Anspringen geht weiter mir kommt es so vor als würd er wenig fussel bekommen bzw ich habe den Druckspeicher und den Filter in verdacht wer kann da mir weiterhelfen
