audi typ 89 dämpfer
airgod79
audi typ 89 dämpfer
Beitrag von airgod79 »
hallo,
hab mich jetzt schon durchs halbe forum gelesen,werd aber nicht schlau!
könnte ein 75/50mm sportfahwerk für ein audi 80/90 typ 89 bekommen,passt das in mein 72 ps rl fiesheck,bj 86??
hab schon die 40er federn und auditeller verbaut.............ist immer noch viel zu hoch!!!
der muss noch runter,gewinde iss mir aber zu teuer!!wäre das machbar??
bevor einer schreibt das wär zu tief.......mein vento hatte 120mm tieferlegung,gemessen an der dachkante!!ich mag das so,bin eher der cruiser und bevor ich 1000 euro fürn gewinde ausgeb pack ich lieber noch bissel was drauf und es gibt ein airride!!
hoffe auf viele antworten......
schönes we noch.
mfg andre
Re: audi typ 89 dämpfer
die Ferden vorne werden vom Audi passen. Hinten passt nix!
Gewindefahrwerk od Airride gibts fürn 32b nicht. Wenn dann nur Sonderanfertigung.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Sorry.
Aber das hört sich nach Tuning ohne Verstand an.
Tief? Jaaaa
Gewinde? Nein , weil viel zu teuer bzw Airride is nur geringfügig teurer :respekt
Auch wenn der Vento/Jetta 120mm tiefer war. Das sind kpl. unterschiedliche Fahrwerkskonstruktionen.
Und das er vorne noch immer zu Hoch steht, könnte gelinde gesagt auch am Gewicht des Mofa-Motors liegen.
Gruß, Pizza
120 mm sind beim 32B auch nicht mehr fahrbar.
Das hatte mal jemand vor sehr vielen Jahren aus der PKD, da bekommst du keine flache Hand mehr zwischen Aggregateträger und Asphalt.
Die Reifen verschwanden komplett im Kotflügel, der Lenkeinschlag war dadurch extrem eingeschränkt.
TÜV hatte das natürlich auch nicht, denn so etwas ist nicht eintragbar.
airgod79
hallo,
80/60 würde mir schon reichen,müssen keine 120mm sein!wollte wissen ob die dämpfer vom audi passen!?
40mm iss mir halt zu wenig!
mfg
PADO
Beitrag von PADO »
Hinten passt nix?
Also Audi 80 Federn hinten kann man auch beim Passat verbauen.
Ich hatte solche im roten Coupe.
Der Gummifederteller muß natürlich vom Audi mit übernommen werden und der vom Passat muß raus.
Mike
Oha,
na dann wieder was gelernt.
