ich brauche mal euren Rat, bei meinem Passat glimmt die Ölkontrollleuchte (drehzahlabhängig im Leerlauf ist sie aus, und jehöher der Motor dreht desto heller leuchtet Sie). Desweiteren habe ich ein jaulgeräusch aus dem Motorraum wargenommen. Ölstand i.O. und dicht ist er auch. Ausserdem ist gestern mein Abblendlicht und Fernlicht ausgegangen. Kann es sein das es an der Lichtmaschiene liegt? Glaube nämlich nihct das meine Ölpumpe defekt ist.
Gruß Hugo
Ölkontrolllampe glimmt
Re: Ölkontrolllampe glimmt
um das genau zu lokalisieren solltest Du den Öldruck messen (lassen). Nur dann kannst Du Dir sicher sein.
Jaulen aus dem Motorraum kann von bis alles mögliche sein (z.B. eingesperrte Katze, Lagerschaden der Lichtmaschiene / Wasserpumpe / Zahnriemenumlenkrolle / Zahnriemenspanner, Keilriemen) ...
Um sicher zu sein, ob es an zu geringer Spannung liegt, mess sie doch einfach
Bei laufendem Motor soll sie höher als bei stehendem Motor sein. Im Stand zwischen 12 und 13 V und bei laufendem zwischen 13 und 14,1V.
Und immer gern genommen sind defekte Öldruckschalter, hohe Übergangswiderstände, schlechte Masseverbindungen und eine defekte Zentralelektrik.
Martin32B
Martin32B
Autos:
Moin Hugo,
also wie beschrieben klingt das sehr nach Lima, mach doch mal den einfachen Test, Haube auf und bei laufendem Motor hören/versuchen zu hören, woher das Geräuch kommt, u.U. hörst Du das bei erhöhter Drehzahl noch besser. Wenn Du nicht sicher bist, mach doch mal den Keilreimen ab und laß den Motor ganz kurz ohne Keilriemen laufen, wenn´s Geräusch weg ist, weißt Du, woher es kam Aber nur kurz, weil ja die Wapu so auch nicht mitläuft....Falls Du den Keilriemen runter machst, kannst Du die Lima auch mal mit der Hand durchdrehen, bei Mahlgeräuschen raus damit!
Gruß nobbi
Gruß nobbi
Wie schon erwartet war es der Regler der Lima.
