moinsen,
wenn ich von 4 auf 5gang umbaue, muss ich auch die schaltkulisse umbauen?? oder kann die 4gang bleiben=??
was ist ncoh zu beachten beim umbau?
gruß
christian
4 gang auf 5gang umbau
http://www.tempohausen.de
Re: 4 gang auf 5gang umbau
Die Kulisse sollte mit umgebaut werden.
Die Rückwärtsgangarretierung ist anders.
Sonst wäre noch zu beachten, daß beim 4 Gang der Rückfahrlichtschalter ganz hinten sitzt und beim 5 Gang vorne. Bei der Schaltanzeige ist es also umgekehrt.
Auf deutsch: die Kabel von den Gebern mußt Du vertauschen, sonst leuchtet im 5. Gang das Rückfahrlicht und im Rückwärtsgang funktioniert sonst Deine Schaltanzeige.
Mike
Mike
Das ist gut zu wissen.PADO hat geschrieben: daß beim 4 Gang der Rückfahrlichtschalter ganz hinten sitzt und beim 5 Gang vorne.
Schließlich will ich in einigen Wochen auch mein Getriebe tauschen
Hab ich auch erst kürzlich dank diesen Forums gelernt.
Hätte ich aber beim Rückwärtsgangeinlegen auf die Schaltanzeige geschaut, wäre ich auch draufgekommen.
Aber unterm und hinterm Auto geht das ja nicht.
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... f=2&t=7562
Mike
Mike
