Rückwärtsganglicht leuchtet nicht
PADO
Beitrag von PADO »
Hat das schon mal jemand gehabt?
Rückfahrlichter leuchten nicht, obwohl Elektrik paßt und auch der Schalter funktioniert :shock:
Geprüft hab ich:
Zündung an, beide Kabel miteinander verbunden - Lampen leuchten.
Kein Wackler am Stecker o.ä..
Schalter ausgebaut, mit Piepser durchgemessen - paßt.
Zweiten Schalter genommen, auch durchgemessen - paßt.
Beide Kabel an Schalter gesteckt und per Hand betätigt - Lampen leuchten.
Mit zweitem Schalter gleiches Spiel.
Auto wurde auch angelassen und rückwärts gefahren (auf der Bühne).
Eine Fehleinstellung der Schaltung ist also auch auszuschliessen.
Kann es sein, daß im Getriebe der Anstoßdingsbums so abgenutzt ist, daß es den Schalter nicht mehr erreichen kann?
Mike
Dennis
Re: Rückwärtsganglicht leuchtet nicht
Beitrag von Dennis »
Scheint ganz so, entweder das Rückwärtsdingsbums,oder Schalter abgenutzt.
Schweisspunkt auf den Schalter sollte Klarheit bringen...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Ja sehr gute frage, ich schliesse mich dieser Frage an!!
hab das bei meinem Tropy au...das selbe phänomehn
Schalter ok, Strom ok, Masse ok, nur , es leutet nicht!!! ](*,) ](*,) ](*,)
wenns eingebaut ist
Grüße TR
PADO
Beitrag von PADO »
Ja, ein Schweißpukt wäre zu überlegen.
Hoffentlich geht da das Innenleben des Schalters nicht hops.
Morgen werd ich´s wissen :)
Mike
Beitrag von schmidtla »
Hab das selbe Phänomen, mal gehts, mal gehts wieder nicht. Mir egal, hab mich dran gewöhnt.
schmidtla :bye:
Hattest Du nicht von 4- auf 5-Gang umgebaut?
Dann sind die Schalter im Getriebe andersrum angeordenet. Leuchten die Rückfahrscheinwerfer im 5. Gang?
planktom
Beitrag von planktom »
den verdacht hatte ich auch gerade !
fast alle getriebe haben den 2.schalter...die einen damit die schaltempfehlung im höchsten gang nicht mehr kommt,
und die syncros damit bei eingelegter sperre die kontrolleuchte an-und das abs ausgeschaltet wird
Gruß : Tom
PADO
Beitrag von PADO »
Ja, hab ich.
Hab jetzt ein 2P drin.
Die Kabel vom Rückwärtsgang gehen an den hinteren Schalter.
Ich kann heute nachmittag mal die Kabel an den vorderen Schalter hinbauen bzw. mal den 5. Gang reinmachen und schauen, ob da der zweite Advent ist.
Danke für den Ansatz.
Ich dachte aber immer, daß der hintere Schalter stets der für das Rückfahrlicht ist.
Mike
planktom
der schalter gaaanz hinten ist mbm fürs start-stop-system,etwas weiter vorne
der für den rückwartsgang und noch weiter vorne der für die schaltanzeige
Gruß : Tom
PADO
Beitrag von PADO »
Drei Schalter?
Ich hab bisher nur zwei gesehen.
Beim 4 Gang war der ganz hinten für Rückfahrlicht und der vordere für die Schaltanzeige.
Die Kabel hab ich 1:1 übernommen.
Deswegen kommt auch an den beiden Kabeln ganz hinten der Strom für das Rückfahrlicht an.
Naja, ich fahr dann bald in die Werkstatt und werde das nachschauen.
Mike
