Hallo, hab mal eine Teilefrage:
Bei meinem Vari ist diese Kunststoffabdeckung bzw. Folie von vorn unterhalb der Windschutzscheibe schon ziemlich am zerbröseln. Ist das Ding zwischen Scheibengummi unten und der Kunststoffabdeckung über dem Frischluftgebläse...
Gibts das noch? Kann man das überhaupt ohne weiteres austauschen...?
Roman weiß das doch bestimmt
Gruß und Dank
Florian
Windschutzscheibe/Wasserkasten
Re: Windschutzscheibe/Wasserkasten
Die Abdeckung gab es nicht in allen Baujahren. Mein 85er Facelift-GL hatte sie z.B. nie. Weglassen wäre also durchaus "originalitätskonform".
Ich würde das Plastikteil einfach ersatzlos entfernen.
Das haben nämlich längst nicht alle 32B.
Mein GL MJ 1987 hatte das z.B. nicht ab Werk.
Das ging jetzt aber schnell.
Dankeschön!
Dann werd ich die Reste mal abmachen und das Blech bzw. den Rahmen darunter freilegen.Dann hält nämlich auch die Plastikabdeckung über dem Gebläse wieder besser, bzw ist wieder besser zu befestigen.
Florian
Dankeschön!
Florian
So, Kunststoff ist jetzt ab. War ganz schön Schmodder drunter, da ja schon an allen Ecken und Enden defekt gewesen. Ich glaub der Rahmen unter der Windschutzscheibe fühlt sich jetzt um einiges wohler, nachdem ich da noch etwas den Schlick weggewischt hab. Im Sommer werd ich wohl mal gründlicher beigehen und vielleicht auch mal die Windschutzscheibe rausnehmen zur "Rahmeninspektion"...
in einem anderen Beitrag hier war der Plan wo beim 32b Wasser eintreten kann, da heisst es das wenn der Stoß in der mitte undicht ist läuft Wasser in den Innenraum.
Also weg lassen wo sie eigentlich montiert ist währe nicht so gut.
Es fehlt ja nun nicht die Abdeckung/"Brücke" über dem Kasten bzw. über dem Gebläse... sondern lediglich diese harte Kunststofffolie unterhalb der Windschutzscheibe. Die klemmte unten unterm Scheibengummi und griff dann auf über die Kante des Fensterrahmens. Die ist nun ab, bis auf ein paar kleine Fetzen, die noch an der Befestigung/unter der Mutter der Scheibenwischerarme kleben. Ja aber ich hab auch schon überlegt, dass das Wasser evtl daher kam, dass dort diese "Plastikbrücke" nicht richtig befestigt war... werds ja sehen...
Habe heute alle Sandmatten, sowohl aus dem Fahrerfußraum, als auch aus dem Wasserkasten entfernt. Im Fahrerfußraum hab ich jetzt einfach anderes neues Dämmmaterial untergepackt. Durch den Wasserkasten bin ich erstmal nachdem die Matten rauswaren mit dem Staubsauger durch. Da hatte sich so einiges angesammelt, obwohl ich das letztens schonmal gemacht hatte. Hab jetzt gesehen, dass diese Teerbahnen darunter eingerissen sind und darunter schimmerts teils bräunlich. Die Teerbahnen scheinen mir sogar überlackiert... Nun gut. Ist es wichtig,das alles wieder ordentlich zu versiegeln? Eigentlich ja scheisse mit Rost darunter. Müsste ich das ja alles erstmal rausnehmen theoretisch, wenn das denn mal so einfach wäre... Hab jedenfalls erstmal in die rostig aussehenden Spalte Fluid Film reingedrückt. Vielleicht hilfts ja erstmal bis es draußen wärmer wird. Die Sandmatten lass ich jetzt jedenfalls draussen. Mal sehen, ob ich da beim Fahren einen Unterschied bemerke.
das Problem kenne ich leider auch. Da hilft nur eines:
...ui, das sah ja übel aus. Nee so schlimm war es bei mir nicht ausser ein paar punktuelle Stellen. Habe den Fahrerfussraum mit Fluidfilm ausgestrichen und dann neue Dämmung drüber. Im Wasserkasten habe ich jetzt zumindest die großflächige Sandmatte auf der Beifahrerseite wieder drinn. Hab nur die hinter den Lüftermotor greifenden Enden abgeschnitten. Die leitet sicher einiges an Wasser erstmal Richtung Abfluss. In die Risse der Dämmung darunter hab ich auch Fluid film satt reingedrückt. Soll so erstmal übergangsweise halten. Zumindest bis zum Sommer. Aber dann plane ich eh keine Winterfahrten mehr. Das war definitiv der letzte 32B Winter. Das tu ich ihm nicht mehr an, dem Guten...
