Grundeinstellung Vorderachse nach Erneuerung
pasy089
Beitrag von pasy089 »
nach dem bei meinem syncro nun wieder alles unten rum zusammengebaut ist, frage ich mich, wie man mit Hausmitteln eine Grundeinstellung der Vorderachse vornehmen kann?
Bei mir war alles bis aufs letzte Teil zerlegt bzw. wurde ausgetauscht. Es sollte mindestens bis zur nächsten Achsvermessungswerkstatt reichen (ca. 2 km).
Schöne Grüße
UWE
Hanswurschd
Re: Grundeinstellung Vorderachse nach Erneuerung
Beitrag von Hanswurschd »
mach das nach auge, die 2 km kommst du ohne dass es dir gleich wieder was zerlegt, er sollte halt einigermaßen geradeauslaufen und die räder einigermaßen gerade im radkasten stehen
Benny
edelrost
Beitrag von edelrost »
Falls Du eine entsprechend lange Richtlatte oder eine gerade Aluleiter hast kannst Du die Vorderräder damit einigermaßen parallel zu den Hinterrädern ausrichten. Leg das Teil am entsprechenden Hinterrad an und stell das Vorderrad so ein dass es gleichmäßig am "Messinstrument" anliegt, ein zweiter Mann (oder Frau) ist dabei ganz hilfreich.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
