habe folgendes Problem mit meinem JT:
- Motor springt nur nach mehrfachem und langen Startversuchen an
- Leerlaufdrehzahl pendelt dann zwischen 200 und 750 U/Min, Gasannahme gleich null
- Losfahren geht nur mit über 2000 U/Min
- nutzbarer Drehzahlbereich unter Last 2000 -4000 U/Min, da nimmt er etwas Gas an
- fühlt sich wie 40 PS an, auf gerader Strecke sind max. 110 km/h drin
Das komische ist, dass dieses Problem erst aufgetreten ist nachdem ich den Passat abgestellt und die Diff.-Sperren drin gelassen habe...
Startschwierigkeiten & Leistungsmangel JT
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
Re: Startschwierigkeiten & Leistungsmangel JT
Das klingt ja eigentlich einfach:
Ich vermute dass du irgendwo ein Leck im Unterdruck hast, z.B. irgendwo in der Sperrenbetätigung oder einfach zufälligerweise vorne im Motorraum, check mal alle Unterdruckschläche und sonstige Gummiteile.
Benny
Benny
