Lenkrad "locker"
unheilig
Lenkrad "locker"
Beitrag von unheilig »
hab schon etwas länger das Problem das sich mein Lenkrad rund 1-1,5cm rausziehen lässt.
Hab heut das Sportlenkrad rausgeschmissen und ein Originales eingebaut, dabei konnte ich dann die Lenkstange praktisch so weit reindrücken wie ich wollte. Ist das normal?
Ich habs natürlich nicht weit gemacht.
Audi S4 20V Turbo
Passat 32b Syncro 5E
Passat 32b Schrägheck 5E
Passat 32b Syncro V8
Passat 32 '76
Re: Lenkrad "locker"
ich glaube nicht, dass Du die Lenkstange viel weiter hättest drücken können. Wenn doch, müssen oben die Sprengringe und die Feder fehlen. Schau mal an den Schlossträger. Meist ist da links der Inbus locker, dann kann man das Lenkrad auch hin- und herbewegen.
Viele Grüße,
unheilig
Gefährlich?
eine feder gibts da!
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
WOUH!
Ich les das so zufällig und muss sagen, dass is bei meinem schon immer so hab das nie hinterfragt, das muss ich gleich mit angreifen wenn ich das nächste mal was am auto mach.....
unheilig
Nochwas ist mir eben aufgefallen.
Wenn ich die Hupenknöpfe drück, passiert nix.
Drücke ich aber das Lenkrad nach unten, hupt er. Ich hab schon gesehen das da die Kontakt sind, aber wieso ist das so und was kann ich tun?
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
Ich habe es doch geschrieben: Lenkrad nach unten drücken und dann den Inbus durch die Aussparung der unteren Hälfte der oberen Lenksäulenverkleidung links festziehen. Und der Spuk ist vorbei !
unheilig
Und das löst beide Probleme? Ich renn schnell in die Garage
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
Dann dürfte das Problem jetzt beseitigt sein, oder ?
@Johannes
Vielen Dank für den Hinweis :notworthy: . Auch mir ist dieses "Phänomen" nämlich bekannt (Hupen durch Drücken des Lenkrades) :oops: .
Seit mal bei der Firma mit den 3 Buchstaben (zu 'ner Zeit, wo ich da gearbeitet habe) jemand an meinem RL Automatik geschraubt hat... ](*,) .
Wobei das Problem bei mir jetzt beseitigt sein müßte... :-k . Denn auch in dem ist inzwischen ein BBS-Lenkrad drin :mrgreen: . Muß ich demnächst mal ausprobieren.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..oh Gott..schaut da nach..die Möglichkeit das die Lenksäule sich unten ausklinkt ist zwar gering..aber möglich wärs...
