G-Kat für 83er GL5 ?
PassatGL5
Beitrag von PassatGL5 »
Gibt es noch einen Hersteller der eine Nachrüstung liefern kann?
Aktuell ist ein nachgerüsteter U-Kat verbaut.
VWSantana
Re: G-Kat für 83er GL5 ?
Beitrag von VWSantana »
PassatGL5 hat geschrieben:Gibt es noch einen Hersteller der eine Nachrüstung liefern kann?
Hallo !
Was hast Du denn für einen 5-Zylinder ?
"WN" mit 1.9l Vergaser oder den "JS" mit 2l und K-Jetronik
Es gab für beide Motoren mal einen G-Kat-Nachrüstsatz, die Du aber neu nicht mehr bekommst bzw. nur noch gebraucht suchen kannst.
Siehe hierzu auch die PKD-Seiten :
http://www.passat-kartei.de/service/kat_anbieter.html
und
http://www.passat-kartei.de/service/plakette.html
Die Aussichten sind also leider nicht gut.
Bist Du von einer Umweltzone betroffen oder geht es Dir "nur" um die Steuerersparnis ?
Als ich 2001 meinen 83er GX5 mit "WN" kaufte habe ich auch über eine Nachrüstung nachgedacht. Wegen der Halbjährlichen Anmeldung und des recht teuren Nachrüstsatzes war es damals schon an der Rentabilitäsgrenze, sodaß ich beschlossen habe den Wagen katlos zu lassen.
Ein Glück bin ich auch von keiner Umweltzone betroffen......denn da dürfte ich erst in 5 Jahren mit dem H-Kennzeichen wieder rein.
4+5 zylindrige Grüße aus dem vergewitterten Solling, Klaus
PassatGL5
Richtig betroffen nicht..wohne ausserhalb der Zone und kann auch ausserhalb einkaufen, etc.
Werde ihn wohl katlos fahren..
