seit heute morgen wieder mal Startprobleme mit meinem JN, Schaltgetriebe, Bj. 87. Motor kalt, stand über Nacht. Vorher keine Probleme.
Der Motor startet, läuft wenige Sekunden und geht dann wieder aus. Wenn man, während er läuft, Gas gibt, dreht der Motor auch kurz hoch, geht dann aber ebenfalls nach wenigen Sekunden wieder aus. Danach hört man noch ganz kurze Zeit die Benzinpumpe laufen, dann ein "blobblobblob"-Geräusch, dann Stille.
Ich denke erstmal an die Spritförderung: Benzinpumpe, Benzinpumpenrelais, Sicherung? Kann aber erst heute abend in der Dunkelheit nachschauen.
Oder noch andere Tips?
Vielen Dank und Grüße
Bob
JN geht nach dem Starten gleich wieder aus
Re: JN geht nach dem Starten gleich wieder aus
Ich hatte identisches Verhalten als bei mir das Massekabel vom Kaltstartventil abgegammelt war. Kommt scheinbar öfters vor.
Ist am unteren Ende des Kaltstartventils. Auch durchmessen, wenn es noch dran ist.
Jau! Genau das war's!
Auch im Schein einer Taschenlampe schnell repariert.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
