Voderachse 32b
udo_hoff
Voderachse 32b
Beitrag von udo_hoff »
bei meinem 32B Vari habe ich folgendes Problem. Der linke Vodere Reifen läuft an der innenseite mehr ab als aussen oder in der mitte. Der Geradeauslauf ist aber einigermassen ok.
Was kann das sein? Muss ich die Spur einstellen lassen oder den Sturz oder liegt es an den Spurstangenköpfen?
Wer kann helfen?
Vielen Dank
Udo
Flo1978
Re: Voderachse 32b
Beitrag von Flo1978 »
Spur einstellen lassen!
Wenn die Spurstangenköpfe kein Spiel haben, OK.
Wenn nicht, tauschen. (Würde man aber auch beim lenken merken!)
Gruß Flo
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
Schraub den Passat
Re: Voderachse 32b
Beitrag von Schraub den Passat »
Hallo Udo,
Spur, Sturz, ausgeschlagene Gelenke,Lager, verbogener Dreieckslenker alles möglich, aber was meinst mit Geradeauslauf einigermassen Ok ?
gruß Carsten
Re: Voderachse 32b
Hey, das ist genau so wie nur ein bisschen Schwanger oder halb Tot!
Sonst schließe ich meinen Vorrednern an, es kann alles von dir aufgezählte sein.
Trophyrentner
Re: Voderachse 32b
Beitrag von Trophyrentner »
Hallo Udo,
solltest auch mal die DOMLAGER checken, die sind verantwortlich für erhöhten Reifen verschleiss....
bei meinem Sparschwein, ist eins Defekt, kann man sehen, weil innen Abgefahrener reifen.
der rest ist wie dir voll ok.
Viéle Grüße Trophyrentner
udo_hoff
Re: Voderachse 32b
Ok macht mich fertig hahaha.
Nein im ernst der läuft geradeaus solange die Strasse glatt ist. Zieht auch beim Bremsen nicht zu einer Seite. Liegt gut in der Kurve alles normal. Nur das der eine Reifen einseitig abläuft.
Flo1978
Re: Voderachse 32b
Wenn dein linkes Vorderrad etwas nach außen steht (Spurstange zu lang), zieht es dir an der innenseite das Profil runter. Da langt eine minimale verstellung die du beim fahren nicht merkst. Laß deine Spur einstellen und gut ist.
Gruß Flo
