ha, das wäre ja zu schön gewesen. Habe heute mal die Batterie an meinem Syncro angeklemmt. Da ist wohl noch so Einiges im Argen.
Ich fange mal schrittweise an, vielleicht fällt ja jemandem eine Lösung ein. Wenn ich die Zündung einschalte, ist alles noch in Ordnung. Schalte ich dann aber das Licht ein, so geht das erst gar nicht an, die Tachobeleuchtung schon. Dafür glimmt aber die Fernlichtkontrolle und der Scheibenwischer läuft. Das tut er auch dann noch wenn ich das Licht wieder ausschalte. Erst wenn ich die Zündung ausschalte kann ich ihn zum Stillstand bewegen. Klingt mir stark nach Masseproblem aber wo suchen anfangen ?
Vielleicht fällt da ja jemandem was ein.
Viele Grüße und danke,
Ärger auf der Stromseite ...
Re: Ärger auf der Stromseite ...
Hi ,oder was mit X-Kontaktrelais ? Da hat ich mal was
Hey Johannes,
hattest du zufällig das Fernlicht an? Der Fernlichtschalter sitzt im Scheibenwischerhebel. Ich würd mal den halbrunden Stecker vom Wischerhebel abziehen und schauen, obs dann besser ist.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Hi Johannes,
das gleiche Problem hatte ich auch schon. Bei mir waren ein paar Kabel vom Massestern hinter der ZE nicht drauf, das hatte das selbe Phänomen hervor gerufen(war mein Fehler, Kabelschuhe abgezogen und nicht wieder aufgesteckt ).
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Suche,
Danke Euch,
das x-Kontakt Entlastungsrelais sagt mir gar nichts aber das schaltet durch. Und das soll ja auch so sein, oder ? Klar habe ich den Fernlichthebel nicht gezogen gehabt, sprich ausgeschaltet.
Eigentlich sollten alle Kabel auf dem Massestern sitzen, notfalls stecke ich nochmal ab ...
Grüße und danke,
Grüße und danke,
Hi ,hast du den nen anderen Hebelschalter zum Gegenprüfen ,meisst funzen die Blechlein da net so...
schau mal ob der Massestecker an der ZE fehlt der ist wohl noch wichtiger als die Masse am Stern.
Hast du die Masse auch an der Batterie bzw am Motor dran ?
Das klingt halt stark nach nem Massefehler.
MFG Christian
MFG Christian
Ist nigelnagelneu !
Aber Richi, Du könntest da jetzt ins Schwarze getroffen haben. Wo sitzt der Massestecker an der ZE ? Und welcher ist das ? Es könnte sein, dass der seinen Weg an den Stern gefunden hat und nicht auf die ZE
Motor ist leider noch nicht drin, habe das Massekabel vom Getriebe/Motor mit am Batteriekasten verschraubt.
Grüße und danke Euch,
..was hat Richi denn geschrieben
Es gibt nur einen Massestecker auf der ZE, der an den Massestern gehört.
Das ist ZE-Seitig Kontakt D22 (weißer 29-poliger Stecker)
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Massekabel, die auf den Massestern gehören:
1. Batterie-Minuspol (4 qmm)
2. Leistungsstrang Schalttafel
3. Leistungsstrang hinten
4. Innenleuchte
5. Pumpe SWR
6. Relais SWR
7. Steuergerät Kühlmittelmangelanzeige
8. Steuergerät Lüfternachlauf
9. Hydraulikeinheit ABS
10. Kombirelais ABS
11. Elektrische Antenne
12. Relais EFH
13. Steuergeräte Sitzheizung
14. Steuergerät GRA
15. E-Spiegel
16. E-Spiegel
17. Kontrolleuchte Anhänger
18. Einsteller LWR
19. Beheizbare Waschdüsen
4. Innenleuchte
5. Pumpe SWR
6. Relais SWR
10. Kombirelais ABS
12. Relais EFH
14. Steuergerät GRA
15. E-Spiegel
16. E-Spiegel
18. Einsteller LWR
