Servus Zusammen,
wenn hier jemand noch etwas für seinen 32B (speziell) Schrägheck (LD6Y) benötigt, wie z.B.:
- Himmel (für SSD) Top, da noch die erste Variante, wo niemals hängen wird
- braune Verkleidungen
- Grill und Seitenleisten (unterm Scheinwerfer) mit Chromstreifen
- Armaturenbrett (in braun) mit wenigen Rissen
dann lasst es mich wissen unter passatcarat ät gmx.de, dann schau ich, was ich machen kann bzw. was die Teile kosten würden!
Karosse ist übrigens tot!
Hier noch ein paar Pics dazu:
Lalli
Ergänzung!
Vielleicht sollte ich noch dazu schreiben, was ich mir ausgebaut habe
Das waren beide D-Säulen Verkleidungen, beide Sonnenblenden und die Schalterleiste unter dem Cockpit, sorry!
Ansonsten ist noch so gut wie alles vorhanden!
32B CL Srh Vfl beim Schrotti in IN...
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Re: 32B CL Srh Vfl beim Schrotti in IN...
Die Laderaumabdeckung mit den hoffentlich noch intakten STREBEN/HALTERN zur Heckklappe, und die vorderen Kopfstützen.
Was würde das kosten?
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Hallo Reinhold,
an der Hutablage (oder meinst du jetz was anderes mit Laderaumabdeckung?) hat bereits jemand Interesse, mal kucken, was daraus wird
Diese ist jedenfalls einwandfrei mit Streben und ohne Löcher etc.
Preis hierfür und für die Kopfstützen müsste ich jedoch erst morgen in Erfahrung bringen.
Problem ist hier halt wie man dann zu den Teilen kommt, denn eine Hutablage zu verschicken ist bestimmt nicht billig
Kann das Zeug na klar schon bei mir in der Garage zwischenlagern, aber die Kohle möchte ich dann schon gerne gleich haben, sonst bleib ich am Ende noch auf dem Zeug sitzen, da ich es selbst nicht gebrauchen kann
Hier noch sämtliche Bilder, die ich von dem Dingens gemacht hab
http://www.pixum.de/slide/5259332
Lalli
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Hallo Lalli,
kannst Du bitte den Tachorahmen links und rechts ausbauen ? Du weißt was ich meine ? Und wenn es zeitlich noch passt hinten links und rechts die Kofferraumverkleidung - falls noch in Ordnung. Wäre super !
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Moin Johnson!
Der Cockpitrahmen rechts ist auf alle Fälle gebrochen, was ich gesehen habe, der linke könnte noch gut sein
Mit Kofferraumverkleidung weiß ich jetz nicht genau, was du meinst!
Es gibt hier ja nur die Teppicheinsätze (vorhanden und gut), oder die dünnen Verkleidungen über das Radhaus
Ruf mich einfach heute mal auf´n Handy an, und teil mir das genauer mit, da ich nach der Arbeit mal wieder beim Schrotti vorbeidüs.
Lalli
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
kannst du mir bitte wenn du wieder hin kommst den Datenaufkleber fotografiern?
Danke!
Danke!
der linke ist sowieso der wichtigere. Ich meine die Verkleidungen der Radhäuser innen, also nicht die Filzdingens, sondern das dünne Plastikgelumpe, das da um die Radhäuser und dome sitzt und so gerne kaputtgeht.
Ich rufe Dich aber gerne nochmal an.
Bis denne,
Bis denne,
Hi Lalli,
welsche Motr abeitsch inne Vehikel???
Fallsch ischt DSch, isch habe wolle.....kannscht Du mach Preisch frage, fallsch DSch???
Danke schön für Antwort oder Anruf.
Grußch,
Grußch,
Sag mal Schmidtla, hast du grad vorhin ne Flasche Schnaps vernichtet, oder?schmidtla hat geschrieben:Hi Lalli,
Grußch,
Ich versteh da irgendwie nur Bahnhof
Bild von der Maschine ist ja anhand der Bilderverlinkung zu sehen....
Da dies definitiv kein 5-Topf ist, weiß ich nicht, was das genau ist.
Was keine 5-Zylinder hat, interessiert mich persönlich nicht die Bohne!
Vielleicht kanst du dies anhand des Baujahrs (Vfl), der Ausstattung (CL) und dem Bild ja herausfinden.
Oder der Herr Prof. Doc. meldet sich noch zu Wort!
Und was brauchst du da!?
Die komplette Maschine, oder was!?
Oder meld dich einfach wieder, wenn ein paar Promille abgebaut sind!
Nichts für ungut
Von dem Dingens mach ich morgen mal ein Bild, dann wissen wir gewiss, welcher Motor etc.veit hat geschrieben:Hi,
Danke!
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Hi Lalli,
ich meinte den 4-Zyl-DS mit 90 Vergaser-PS.
Natürlich die ganze Maschine. Ich vermute aber stark, dass das ein 75-PS Maschinchen ist. Hat keinen Drehzahlmesser im Cockpit, meist das sichere Zeichen dafür, außer beim Automat.
schmidtla, der sehr Nüchtern auf der Arbeit sitzt.
