Motorumbau auf 20V SAUGER
0815fReAk
Beitrag von 0815fReAk »
Moin Moin Passatbegeisterte
ich bin Tobias, 24J. aus der Nähe von Hannover, und lese schon eine Weile mit :u:
Nun wird es aber Ernst: Mein Vorhaben ist in meinen Syncro ein 20V 7A Motor zu installieren.
1477
Um Spass auf der Landstrasse zu haben möchte ich gern das originale AAU Getriebe weiterfahren ;)
Auch nach vielen Stunden suche habe ich nur Umbauten auf den 20V Turbo oder Turbo Motor gefunden...
Wahrscheinlich weil der Suche 2 Buchstaben zu wenig sind...
Die Fragen:
1.Passt der 7a so an das AAU Getriebe oder muss ich basteln wie hier beschrieben:
"Bei der MPI musst du auf alle fälle dann was zwecks kupplung basteln...weil der 7A mehr sensoren hat wie der normale 10V...Viele haben die schwungscheibe vom 7A genommen, de kupplung vom MC und de druckplatte wieder vom 7A"
2. Brauche ich wie beim 10V Turboumbau die Lenkstange vom Urquattro und muss die Batterie nach hinten?
3. Thema Bremsen, reicht es "Sport-Bremsscheiben" zu verwenden oder MUSS umgebaut werden, hatte die Zimmermannscheiben von ibäh im Auge. Taugen die was?
Danke im Voraus :bye:
PADO
Re: Motorumbau auf 20V SAUGER
Beitrag von PADO »
jemand hat hier einen 20V Sauger im Passat. Ich glaub Rüdiger.
In meinem Syncro hatte ich auch einen 7A. Mittlerweile einen 20VT. Nicht ohne Grund ;)
Der 7A ist aber auch ganz gut.
Schwung vom 7A, Kupplungsscheibe z.B. vom Audi 200 20V Turbo und dann wieder vom 7A die Druckplatte. Darauf achten, daß das Ausrücklager Spiel hat.
Batterie und Spurstange sind beim 7A unwichtig.
Die Spurstange ist nur beim 10VT abzuändern wegen dem Wastegate.
Bremse vom Syncro soll angeblich bis 170 PS zugelassen sein.
Ich empfehle aber mindestens die vom Passat 35i G60.
Da brauchst Du aber das einteilige Federbein von den frühen Audi B3 Bj. 87.
Die haben die große Bremssattelhalteraufnahme. Und dann noch die 280er Scheiben 4x100.
Besser sind aber die Girling 60 vom S2 oder vom 7A Spenderfahrzeug.
Die haben Doppelkolben. Da mußte aber die 280er Bremsscheibe auf 276 mm Durchmesser abdrehen lassen, sonst streift die am Sattelträger. Ist kein Act für jemanden mit Drehbank.
Die Zimmermannscheiben sind sehr gut. Ich fahr die auch im Turbo.
Bei 240 runterbremsen mit den Girling 60 geht das schon.
Kabelbaum ist ja Kinderkram. Bißchen 15, 30, 31 und fertig.
Ich empfehle für den Umbau aber das US vom Audi Typ 85.
Das ist das gleiche wie das AAU, aber der 5. Gang ist ca. 10-15 km/h länger.
Das ist besser.
MfG Mike
0815fReAk
Danke für die schnelle Antwort,
Du hast Recht beim US sind es 0,778 anstatt 0,829
Wäre denn beim US auch das Spielchen mit der Kupplung vom Turbo Motor nötig?
Mickie
Beitrag von Mickie »
Eine Frage: Soll das ganze in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden?
Wenn ja, dann such dir zuerst einen § 21 Prüfer der das ganze eintragen soll und sprech im Vorfeld alles mit diesem ab, auch das mit dem Getriebe --> Abgasverhalten
Die Spurstange brauchste nicht, die Batterie muss weg aus dem Motorraum
Mickie hat geschrieben:die Batterie muss weg aus dem Motorraum
Quatsch!
Rüdiger hat den 20V Sauger in seinem 32B eingebaut und die Batterie hat da gut Platz.
Das ist alles Original geblieben, da war absolut gar keine Nacharbeit o.Ä. nötig.
Roman hat geschrieben:
Quatsch!
Richtig :!:
Und ich habe inzwischen sogar mindestens zwei 20 V Turbo Umbauten gesehen, bei denen die Batterie am Platz geblieben ist. Und da ist der Raumbedarf des Motors inkl. Nebenaggregaten ja theoterisch noch größer.
Gruß aus Köln. Martin
0815fReAk
Na das mit der Batterie seh ich ja obs hinhaut...
Eintragen wollte ich das schon, dachte aber erst alles umbauen und dann vorführen?
Wichtig wär noch zu wissen ob das US Getriebe an den 7a Motor passt (ohne Kuppllungstausch) und ich ggf nur die Gelenkewellenflansche wechseln muss :help:
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ERST reden, DANN bauen.... alles andere bringt dir nur unnötigen stress....
Benny
P.S. lass dich wegen dem § 21 Gedöns nicht einschüchtern, geh einfach zum Ing. beim TüV und rede mit ihm...
Hallo Tobias,
such Dir mal verschiedene Threads hier im Forum zum Thema "Motorumbau" zusammen und studier die genauer. Es ist definitiv ratsam, das Vorhaben VORHER mit dem Prüfer, der dann auch die Abnahme machen soll, "durchzusprechen". Der kann Dich dann quasi durch Dein Projekt "begleiten". Es kann sein, daß das Ganze sonst später mit "Daumen nach unten" beantwortet wird. Praktische Erfahrungen habe ich jedoch leider keine eigenen.
0815fReAk hat geschrieben:Na das mit der Batterie seh ich ja obs hinhaut...
Das passt auf jeden Fall.
Ich kenne neben Rüdigers 20V noch weitere 32B damit und keiner hat die Batterie entfernt.
