SIGNATUR
vweugen
SIGNATUR
Beitrag von vweugen »
Hallo Zusammen
Wollte gerade meine Signatur ergänzen und musste feststellen das da nur 255 Zeichen Platz haben.Ist das nur bei mir so?
Gruss Eugen
Re: SIGNATUR
Nein, ist leider auch bei allen anderen der Fall :crybaby:
Aber, mann könnte z.B. eine Grafikdatei erstellen in der alles drin steht, diese dann auf einen Webspace hochladen und nur noch in der Sig verlinken.
Allerdings sollte die Grafik nicht zu groß sein....
Re: SIGNATUR
Beitrag von Günter »
vweugen hat geschrieben:Ist das nur bei mir so?
Leider nein.
Meine ist ausgereizt bis zum letzten Zeichen ](*,)
Re: SIGNATUR
Und die Begrenzung hat auch einen Sinn.
Es macht nämlich wenig Sinn, wenn 80% eines Beitrags aus einer Signatur besteht.
