habe gerade angefangen, einen '87 Trend Variant aufzubauen - hat noch bis Dezember TÜV, aber dann -
Die Hinterachse sieht sehr angegriffen aus, die will ich zum Sandstrahlen bringen, ebenso die Ankerplatten für die Bremse.
Trennen muß ich das ohnehin, weil neue Achsstummel drankommen.
Müssen die Wellscheiben (Tellerfedern) unter den 4 Schrauben des Wellenstummels/Bremsträgers beim Zusammenbau erneuert werden? Oder einfach "normale" Sicherungsringe verwenden?
Und dann sind die Messingnieten, an denen die Bremsbacken am Trägerblech anliegen, gut eingkerbt, was tun - einfach alle so etwa 1mm abfeilen oder gibt's da was als Ersatz?
Gruß Martin
Hinterachse / Trommelbremse
32b Variant JN - Reisen statt Rasen ...
Re: Hinterachse / Trommelbremse
Sicherungsmittel wie Sicherungsscheiben, selbstsichernde Muttern oder Schrauben gehören grundsätzlich erneuert
Diese Auflageflächen aus CU gibt es nicht einzeln beim 32B, ich habe die in so einem fall wie bei dir mit der Flex vorsichtig gerade geschliffen
