passat ds motor
passat typ 32
passat ds motor
Beitrag von passat typ 32 »
ich würde nächste woche eine nockenwelle bekommen angeblich von einen gti
gibts da eine nummer oder ein hinweis das es wirklich eine ist und gibts da verschiedene fürn 1600 und 1800 ccm,
da ich von einen freund gehört habe das die einwenig mehr leistung bringt
und wie verhält sich das mit den lagerschalen?
mfg Aus wien
Re: passat ds motor
Die Nockenwellen vom 1,6L und 1,8L sind unterschiedlich.
Beim 1,8L gibt es außerdem 2 verschiedene Nockenwellen:
- Für normale Tassenstößel
- Für Hydrostößel
Die Nockenwellen lassen sich nicht gegeneinander tauschen.
Wenn dein Motor Hydrostößel hat, dann brauchst du auch die Nocke für Hydrostößel.
Sehr viel wird die Nocke aber nicht bringen.
Beim GTI-Motor ist gegenüber dem DS nicht nur die Nocke anders.
Er hat außerdem größere Einlaßventile, einen anderen Zündverteiler und einen anderen Abgaskrümmer.
passat typ 32
Re: passat ds motor
der ds hat doch hydros oder ich hab noch nicht den ventil deckel herunten gehabt
kennst du merkmale
mfg aus wien
passat typ 32
Re: passat ds motor
weil ich hab da was von einer g nockenwelle gehört
Re: passat ds motor
Der DS hat erst ab 8/85 Hydros, vorher hat er normale Tassenstößel.
Von Außen kann man das i.d.R. durch einen Aufkleber auf dem Ventildeckel sehen.
Fehlt der Aufkleber, dann kann man das nur sehen, wenn man den Ventildeckel abschraubt.
Ohne Hydros hat die Nockenwelle 5 Lager, mit Hydros nur 4 Lager. Am Ort des fehlenden 4. Lagers befindet sich da die Öl-Rücklaufsperre.
passat typ 32
Re: passat ds motor
ok mach ich ab und sag dir bescheid
mfg aus wien
passat typ 32
Re: passat ds motor
tassenstössel laut autodata bin noch nicht zum zerlegen gekommen
und an welcher possition feld die eine lagerung
Schöne Grüsse aus wien
