ich weiß, ein uraltes, fast schon ab Werk eingebautes Phänomen: die blinkende Anzeige, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt (nicht zu heiß und genug Kühlwasser vorhanden).
Bei meinem KX habe ich neuerdings das Phänomen, dass manchmal die Lampe nicht nur blinkt, sondern zeitweise auch über längere Zeit einfach nur "an" ist, also konstant leuchtet.
"Ab Werk" war doch eigentlich nur das "Blinken" vorgesehen, oder? Oder hat das Leuchten auch eine spezielle Bedeutung?
Gibt es diese Anzeige eigentlich noch neu zu kaufen? Oder passen da auch Teile aus anderen VW/Audi?
Ist das "Nachlöten" der berühmten kalten Lötstellen nur was für Profis oder könnte ich (der vielleicht 3 oder 4x einen Lölkolben in der Hand hatte) das auch?
Fragen über Fragen so kurz vor der kalten Jahreszeit (und meine Anzeige ist ziemilch wetterfühlig. )
Blinkende Temperaturanzeige
Re: Blinkende Temperaturanzeige
meines Wissens nach haben das nur die VDO Anzeigen und nicht Motometer.
Ich habs bei mir reparieren lassen, vom Elektriker.
bau die Anzeige vorsichtig aus und löte alle Kontakte nach, dann sollte sie wieder gehen.
Also bei meinem hat die Temp.warnleuchte auch mal angefangen, etwas zu leuchten, ohne zu blinken.
Wie bereits mehrfach berichtet, war die Ursache eine schlechte Masseverbindung zwischen Motorblock und Batterie. Masseband zwischen Motorblock (Ventildeckelschraube) und Batterie(-) - direkt an der Batterie - eingebaut, und gut wars.
