ZV der Tankklappe
CountZero
ZV der Tankklappe
Beitrag von CountZero »
Namd all
Ja ich lebe noch und der Pasy auch ;-)
Habe letztens festgestellt das die Tankklappe nicht mehr veriegelt wird, beim schliessen
Grade mal etwas geguckt und gefummelt:
Da ist die Winkelführung der ZV-Stange gebrochen und somit schiebt das Stellelement die Verschlussklammer für die Klappe überall hin, nur neddahin wohin sie soll ;-/
Ersatzt habe ich da, aber sehe ich das richtig das die gesammte Kulisse des Verschlussmechanismuss mit 2 Nieten an der Karosserie festgemacht ist????
Also aufbohren ( juhu grade im Bereich der Klappe) oder? ](*,)
Warum ist das ned festgeschraubt? *grummel*
Daniel
4gewinnt
syncrofan
Re: ZV der Tankklappe
Beitrag von syncrofan »
Hi ,ist das Stellelement nicht an den Halter geschraubt und der an der Karosse... :-k
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
an der karosse ist der halter mit 2 nieten befestigt....
Bist Du sicher ? Wahrscheinlich ist Dir der ganze Metallhalter nach allen Regeln der Kunst rausgerostet :-k :crybaby:
Waren das nicht drei Nieten ? Zwei im oberen Bereich der Kofferraumkante innen und eine im Tankdeckelausschnitt.
CountZero
Hallo Johnson
Ja ich bin mir sicher ;-) Habs nämlich gesehen, dieses winkelstück, woran der Verstellhebel geführt wird, ist gebrochen.
Aber wie gesagt habe ja ersatz da: dh die komplette Kulisse/halter , Stellelement, Stange und Verschlußklammer.
Also einen Niet habe ich ned gesehen, muss ich nochmal gucken.
Also die 3 Nieten rausbohren, neues Teil einsetzen und dann wieder festnieten oder geht auch Schrauben? Nieten hätte ich da, aber warum wurden da Nieten verwendet?
Daniel
4gewinnt
Flo1978
Beitrag von Flo1978 »
War wohl nicht vorgesehen das daß kaputt gehen könnte. :lol:
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
klar könntest Du auch schrauben aber ob das dauerhaft hält ?
CountZero
So alle Nieten gefunden und ausgeboht und das Teil heraus geholt. Es war dieses Gelenkstück gebrochen. ersatzkulisse rein und festgeschraubt: funtkioniert und hält bis jetzt auch.
Der defekte Winkelhebel hat die Nummer : 191862271. Gibts den noch und zu welchen Preis?
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Den sollte es wahrscheinlich noch für ca. 5 € beim "Freundlichen" geben.
