Moinsen,
Überschrift sagt eigentlich schon alles, habe heute begonnen den Wärmetauscher(Heizung) auszubauen, da vermutlich relativ dicht.
Gibts da irgend einen Trick, Motorhaube demontieren?!? Wärmetauscher Klima demontieren wollte ich eigentlich vermeiden...
Von ober komm ich auch schon fast an die Schläuche dran, aber nur fast - auch der Wärmetauscher wird seinen Platz nicht freiwillig verlassen, da ist immer noch das Gehäuse der Klima im Weg.
Hatte jetzt keinen Bock mehr, bevor ich noch unnötigen Flurschaden mache
Hat das schon mal jemand sinnvoll gelöst?
Dennis
Wärmetauscher 5Zyl+Klima ausbauen - möglich?
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Wärmetauscher 5Zyl+Klima ausbauen - möglich?
das ist grundsätzlich ein Problem. Beim 35i habe ich damals die Klammern vom Wärmetauscherkasten gelöst und Selbigen rausgebaut, da ich die Klima nicht öffnen wollte. Beim 32b besteht meines Wissens dieselbe Option, Du könntest aber auch den Klimakasten ohne Öffnung der Leitungen so weit nach hinten ziehen (evtl. Leitungen an den Haltepunkten lösen), dass Du an den Wärmetauscher rankommst. Oder besser noch, Du löst die beiden Schläuche vom WT und ziehst diesen Kasten nach hinten. Evtl. vorher noch entsprechende Kabel abbauen. Aber eine saudunmme Arbeit bleibt es allemal.
sers,
bist du sicher as der tauscher "dicht ist" ?
nicht das nur die hebelei hängt, das würd ich mal prüfen...
ansonsten mal nen schluck (200ml sollten reichen) zitronensäure rein ins system, warm fahren und nen paar tage stehn lassen, kühlflüssigkeit wechseln und dann mal schauen..
gruss
gruss
kann sein, dass ich zu vorsichtig bin aber Zitronensäure in Kombination mit Aluguss-Zylinderköpfen, Zylinderkopfdichtungen und Kühlern klingt für mich nicht gut ...
Dann doch lieber Kukident
Spülmaschinenreiniger ist mir schon nicht ganz geheuer...
Alternativ Essig? Ist ja auch Kalklösend und reinigend...
Hebelage sollte Gehen, werd aber dat Ventil heuer mal ausbauen und prüfen.
Essig mit Spülmaschinenpulver? Wie reagiert das denn eigentlich
Dennis
Dennis
