Zahnriemenwechsel, Motor absenken?
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Beitrag von stephan »
ich bin gerade dabei meinem neuerworbenen TD einen neuen Zahnriemen zu verpassen. Außerdem wollte ich die Schraube des Kurbelwellen(zahn)riemenrades tauschen. Leider kommt man bei eingebautem Motor kaum an die Riemenscheibe dran (der Motor hat Servolenkung, d.h. noch eine Keilriemenscheibe mehr). Lässt sich der Motor irgendwie mit einfachen Mitteln absenken, so dass die Riemenscheiben etwas weiter nach unten wandern`? Dann könne man von unten arbeiten.... Aggregateträger losschrauben? Geht das problemlos?
Stephan
Zuletzt geändert von stephan am Mo 13. Sep 2010, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Re: Zahnriemenwechsel, Motor absenken?
MOin,
ich weiß ja nicht mit welchen Mitteln du ausgerüstet bist.
Wenn du die 4 Schrauben vom Aggregateträger und die Getriebeschraube zum Rahmen löst fällt dir der Motor mit Vorderachse nach unten raus! bzw hägen dann noch die Dämpfer in den Domen und das Lenkgestänge an den Federbeinen!
ACHTUNG!!!
Schaltgestänge nicht verbiegen bzw vorher entfernen(Position vorher markieren)
Auf Kabel, Schläuche usw achten! Die sind nicht in überlänge ausgeführt sodas du nicht besonders viel Spielraum hast.
Auspuff hängt ja auch noch drann.
Für ne Garagenschrauberei ist das schon nen bissle heikel. Kommt aber auch auf deinen Erfahrungsschatz beim Schrauben an.
stephan
das hatte ich befürchtet. Hatte gehofft, dass die Schrauben vielleicht so lange sind, dass man den nur "absenken" kann, ohne ihn gleich aufs Parkett zu werfen :D Gibt es sonst irgendeine geschickte Variante an die Schrauben der KW-Riemenscheiben zu kommen? Das ist dermaßen eng dort mit der Servopumpenriemenscheibe und dem großen Kühler....
Stephan
Von Unten kommst du besser an die Schrauben ran, eng ist es aber immer noch.
Beim TD musst du peinlich genau auf die Stellung des Nockenwellenrades und der Kurbelwelle achten, schon 1 Zahn Versatz führt da sofort zum Motorschaden.
Am Besten nach dem Montieren des Zahnriemens den Motor von Hand einmal komplett durchdrehen.
stephan
das Einstellwerkzeug habe ich, Steuerzeiten und Förderbeginn kann ich also sauber wieder einstellen. Ich befürchte der schnellste Weg die Schrauben zu lösen wird sein den Kühler auszubauen :( Andernfalls wird das ein ziemliches Rumgemurxe...
Stephan
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Hi, den Kuehler kannst du ja "auf die Seite stellen" mit den Schläuchen dran. Dann irgendwie seitlich fixieren dass er halt nicht mehr runterkippt. Kabel vom Luefter sollte aber vorher weg. Die Kuehlerschläuche sind lange genug zum hochklappen...
Gruss, Uwe
stephan
das klingt nach nem super Plan! So werd ichs machen. Danke :respekt
:occasion5:
Den Kühler auszubauen wird dir rein gar nichts bringen, da die Riemenscheibe sich auf Höhe des Querträgers, auf dem der Kühler steht, befindet.
Und den Querträger kannst du nicht entfernen.
Und die untere Verkleidung musst du eh abbauen, denn sonst kommst du nur schlecht an die Spannschraube der Servopumpe.
Ich gehe jedenfalls immer von unten an die Schrauben ran.
TD-Micha
Beitrag von TD-Micha »
Hallo Stephan
Ich nehme den Kühler immer raus,ist einfacher. Mache aber auch immer die Wapu mit, und das Thermostat. Sonst machst du
die Arbeit ein paar Wochen später nochmal.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Mickie
Beitrag von Mickie »
Was hat die WaPU beim CY mit dem Zahnriemen zu tun? 0,00% Nichts
Das sind diese Halbwahrheiten die immer verbreitet werden, denn das mit der WaPu bezieht sich Hauptsächlich auf die TDI Motore wo die WaPu vom Zahnriemen angetrieben wird. bzw beim 32B auf die 5-Zylinder und den Spargelmotor FY aber nicht auf die Motorenreihe 827 auf der auch der CY beruht
