Kabelbaum bei Türabbau Problem
FrankM
Beitrag von FrankM »
will gerade die Fahrertür zwecks gründlicher Rostbekämpfung demontieren. Problem dabei ist der umfangreiche Kabelbaum mit Leitungen für E-Spiegel, ZV usw. :oops:
Irgendwie muß ich ja die Leitungen entweder aus der Tür oder aus dem Auto kriegen. Wie gehe ich dabei dabei am einfachsten vor? Leitungen an der Zentralelektrik lösen?
Danke schon mal für Hilfe,
Frank
CountZero
Re: Kabelbaum bei Türabbau Problem
Beitrag von CountZero »
Also ich habe das demnächst auch vor (allederdings tausche ich gleich die ganze Tür gegen eine gut erhaltene).
Ich würde den Kabelbaum aus der Tür rausmachen.
den kram von der ZE her rauszunehmen ist mE zu krass, zudem die Kabel ja in der Ze in Sammelsteckern gebündelt sind, den zu lösen nutzt dann nicht viel.
Daniel
4gewinnt
alle Leitungen abstecken, Unterdruckleitungen abziehen, aus Clipsen raus, Faltenbalg an der Türseite rausbauen und dann die Stecker durch das Loch. Fertig !
FrankM
Danke euch für die Tipps, jetzt weiß ich wie das zu laufen hat.
Irgendwie war ich da vorhin am zweifeln, da ich es bisher nur mit "einfacher" Türtechnik zu tun hatte. :lol:
Frank
