Geräusch vom Fahrwerk
Jubo
Beitrag von Jubo »
mein 32b macht mir am Fahrwerk sorgen. Wenn ich vorne links auf die Haube drücke, der Wagen also in die Federung geht, dann gibts dabei ein fieses Karr-Geräusch. Beim Ein- und Ausferdern.
Stoßdämpfer sind vor 3-4Jahren neu gekommen übrigens, vor 2 Jahren die Domlager.
passat typ 32
Re: Geräusch vom Fahrwerk
Beitrag von passat typ 32 »
Schau mal ob die feder gebrochen ist
TD-Micha
Beitrag von TD-Micha »
Hallo Jubo
Es könnte auch die Überwurfmutter vom Stoßdämper sein, wenn die sich gelöst hat.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Jubo
Beitrag von Jubo »
So, hab mich heute morgen noch mal druntergelegt, das Auto hoch und runter gedrückt und erst dem Ohr nach die Knarrende Stelle gesucht. Dann konnte ich sie exakt an den Schwingungen erfühlen. Es war das Traggelenk. Nach 4 Jahren ist das Teil auf! Der Gummibalg war eingerissen, und der Staub/Sand dann sein Übriges getan. So, neues Traggelenk ist drin, und alles wieder gut!
Hätte nicht gedacht, dass so ein kleines Teil, so viel Krach machen könnte...
Schraub den Passat
Beitrag von Schraub den Passat »
Das hat ich letztlich auch, nur das es schon gut 9 Jahre alt war. Ich dachte auch erst es sind die Dämpfer bzw. Federn die knarzen......aber son defektes Traggelenk merkst enorm auf der Autobahn....vorallem beim Bremsen wackelt das ganze Rad und das Auto wirkt nicht Spursicher. :bye:
Mickie
Beitrag von Mickie »
Jubo hat geschrieben:. So, neues Traggelenk ist drin, und alles wieder gut!
Achsvermessung auch schon gemacht?
