Detailfragen, Zentralverriegelung nachrüsten
bob
Beitrag von bob »
möchte bei meinem 32b Variant (Bj. 87) eine Zentralverriegelung nachrüsten. Das ist hier in zwei Threads ja schon ganz gut beschrieben, aber ein paar Fragen habe ich noch.
- Im Bildkatalog ist beim Schrägheck das Aggregat links hinten eingebaut, aber beim Variant scheint es eher rechts zu sein. Stimmt das? Steckt dieser Dämmblock mit dem Aggregat einfach nur in der Seitentasche im Kofferraum? Ist ja nichts zum Befestigen dran.
- Hinten rechts oben im Dachfalz und gegenüber in der Heckklappe sind Körnerpunkte für die Bohrungen. Kommt da noch eine Tülle rein (meine ausgebaute ZV ist von einem Schrägheck, die Tülle dürfte aber nicht passen)? Im Katalog scheint die Leitung einfach nur einen 180°-Bogen zu machen, eine Tülle ist nicht zu erkennen. Geht da einfach nur der Schlauch durch?
- Habe noch keine Türverkleidungen und Teppich abgenommen. Sind in den Türen schon Bohrungen für die Befestigung der Schließelemente? Die Leitungen verlaufen wohl in der Ecke Innenschweller/Bodenblech. Sind da Löcher für die Clips vorhanden?
Vielen Dank schon mal und Grüße
bob
Martin32B
Re: Detailfragen, Zentralverriegelung nachrüsten
Beitrag von Martin32B »
die Pumpe liegt einfach lose hinten drin. Beim Vari auf jeden Fall rechts.
Bei meinem ehemaligen Vari mit Zentralverriegelung waren 2 Tüllen verbaut. Eine links für die Elektrik und eine rechts nur für die Zentralverriegelung.
In den Heckklappen sind wohl die Körnungspunkte an der richtigen Stelle drin, zumindest war in der die ich mal als Ersatz eingebaut hatte ein Körnungspunkt dran, so dass ich nach einer Bohrung alles wieder problemlos montieren konnte. Als Hinweis: das Heckklappenschloss ist ein anderes bei Zentralverriegelung, es hat 3 anstelle von 2 Schließstellungen und hat auch ein spezielles Formteil hinten dran, damit die Zentralverriegelung greifen kann.
Selbst vor ein paar Jahren war dieses nicht mehr neu zu beschaffen. Nach einem unverschuldeten Heckaufprall habe ich ziemlich lange suchen müssen bis alles wieder zusammen hatte. Jetzt dürfte die Lage noch spannender sein.
Die Türen haben schon die Bohrungen im Blech, da sollte es keine großen Probleme geben. Nur ist je nach Ausstattung keine Bohrung in den A- und B- Holmen vorhanden. Die passenden Tüllen gibt es auch nicht mehr neu .....
Viel Spaß beim Umrüsten
Martin32B
Autos:
bob
Beitrag von bob »
vielen Dank! Die Elektriktülle links ist mit Kabeln und Scheibenwaschschlauch schon voll, aber wenn die Pumpe rechts sitzt, macht die Durchführung dort auch mehr Sinn. Heckklappenschloss ist bei der ZV dabei, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es passt. Die Heckklappendurchführungstülle ist jedenfalls die vom Schrägheck, wenn die ganze Apparatur vom Schrägheck ausgebaut wurde, ist das Schloss vermutlich anders (habe mal jemand einen ganzen Schwung Passatteile abgekauft, und da war die ZV dabei, ich weiß also nicht, aus welchem Ursprungsauto). In den B-Säulen sind auch nur Körnerpunkte, aber in den A-Säulen und allen Türen die Löcher (vorn gehen die Lautsprecherkabel durch), rechts vorn ist auch die Tülle vorhanden.
Viele Grüße
Bob
