Größe Überwurfmutter Ölrücklauf beim TD
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
So nächstes problem
Da mein Turbolader irgenwie nichst mehr macht hab ich mir einen vom AAZ geholt und auch schon soweit verdreht das er passt.
Nur muss ich um den einbauen zu können eine andere Ölrücklaufleitung haben da der anschluss vom AAZ Lader kleiner ist als vom originalen (ein großes Dank an Benni der mir alles so gut erklärt hat :respekt ) Da ich aber nicht erst die Leitung abschrauben wollte da ich dann ja das ganze Öl verliere.
So meine frage ist jetzt welche größe die Überwurfmutter der Ölrücklaufleitung vom Turbolader zur Ölwanne an der Ölwanne selber hat.
Aber bitte nicht die größe AL8 angeben da ich selber nicht weiß was es bedeutet ;)
Vielen Dank schon einmal im vorraus
Sören
2012er VW T5 GP
Re: Größe Überwurfmutter Ölrücklauf beim TD
Wenn es denn AL8 ist folgt hier die Erklärung:
Das ist die gängige Bezeichnung nach DIN3870 für Hydraulikverschraubungen. Überwurfmutter M14x1,5 für 8 mm Rohr. Leichte Baureihe, in dieser Dimension zulässig bis 250 bar.
Böwer32b
OST hat geschrieben:Wenn es denn AL8 ist folgt hier die Erklärung:
Dann hat sich meine frage ja schon schnell beantwortet :respekt
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
