Hi!
Mein "neuer" hat noch ein paar kleine Kinderkrankheiten die ich ihm auch noch austreiben möchte.
Eine davon ist das der Tacho stark zittert und bei Tempo 50 bereits etwa 80Sachen anzeigt.
Meint ihr es reicht den Tacho zu tauschen oder liegt da noch mehr im argen (Tachowelle, Antriebsritzel am Getriebe...)
Gruß Ansgar
Tacho geht vor, was tun?
Re: Tacho geht vor, was tun?
Hallo Ansgar,
zumindest in Sachen Zittern kann ich was dazu sagen:
Das kommt dadurch, dass die Tachowelle unrund läuft bzw. irgendwo hakt. Dann fehlt entweder Schmierung oder das Teil hat innen Rost angesetzt.
Hatte das neulich am Käfer. Da half nur ausbauen, eine Menge Rostlöser reinpacken, schön mit der Welle hin und her bzw. drehen, dann die Brühe mit Druckluft rausblasen und neues Fett rein. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Viel Erfolg!
Manuel
Viel Erfolg!
Manuel
Mein Tacho zittert bei 50km/h auch. Bei höheren und niedrigeren Geschwindigkeiten zittert es weniger. Ein neue Tachowelle brachte keine Änderung. Also muss es am Getriebe liegen. Nur was muss dort getauscht werden? Muss der Getriebe dafür raus?
