Moin
Nachdem ja keiner was zu den Nockenwellen schreiben will, versuche ich es mal hiermit:
Gibt es Unterschiede in Brennraumform, Ventilgröße, Ansaug- und Abgaskanalgröße zwischen dem 1,3 und dem 1,6 Vergasermotor. Nockenwelle ist anders, aber sonst?
Unterschiede Zylinderköpfe ZA vs. YN/YP
Re: Unterschiede Zylinderköpfe ZA vs. YN/YP
lt. meinen Unterlagen haben bei beiden (ZA und YN/YP) die Zylinderköpfe u.a. folgendes gleich:
- Ventile (Einlass und Auslass)
- Dichtung für Ansaugkrümmer
- Dichtung für Abgaskrümmer
beide haben aber unterschiedliche Bestellnummern als "Nacktteil, d.h. ohne Ventile und Nockenwelle.
Das kann allerdings an unterschiedlichen Stehbolzen für den Auspuffkrümmer liegen (ob die aber
wirklich schon dran sind weiß ich nicht)
Autos:
Hallo Martin
das ist ja schon mal eine sehr interessante Anwort. Danke.
Sind die Stehbolzen für den Abgaskrümmer denn überhaupt unterschiedlich? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Zumindest paßt der YN-Krümmer ohne Probleme an den ZA.
Aber irgendetwas muß ja unterschiedliche sein. Evtentuell sind es nur die Ventilstzringe? (wg. Bleifreibetrieb)
Es könnten tatsächlich die Ventilsitzringe sein, denn ab der Umstellung von 1,5L auf 1,6L haben die Motoren ja die gehärteten Ventilsitzringe.
Der Zylinderkopf des ZA ist übrigens identisch mit dem aller 1,5L-Motoren (ZB, ZC etc.).
