Die Frage, ob das Relais von einem 5er in einen 4er passt, haben wir hier ja kürzlich geklärt...
Passt umgekehrt auch das KS-Pumpen-Relais von einem 4er (JN) in einen 5-Zylinder (KV). Soviel ich in Erinnerung habe, liegt der Unterschied ja wohl im unterschiedlichen Drehzahlbegrenzer... Und das Limit des 4ers ist ja wohl niedriger, als das des 5ers...
Oder gibt es da noch mehr zu beachten
Gruß aus Köln. Martin
Benzinpumpen-Relais / neue Frage
Re: Benzinpumpen-Relais / neue Frage
Das JN-Relais passt auch in den KV.
Nur hast du dann einen Drehzahlbegrenzer, der beim KV bei knapp über 5000 UPM einsetzt.
Mit HJS G-Kat gehört in den KV sowieso das Relais vom KX rein und der Verteilerläufer gegen den des KX ausgetauscht.
Ohh das erklärt so einiges,auch meine Abregeldrehzahl beim KV
