Tacho bis 260km/h
PADO
Tacho bis 260km/h
Beitrag von PADO »
ich hab mir vom Schrott aus nem Golf 2 nen Tacho für meinen Turbo geholt,
der bis 260 geht.
Er hat eine Wegdrehzahl von 950.
Mein Syncro hat ja eine WDZ von 1060.
Wie kann ich den Tacho nun so installieren, daß er mir die Geschwindigkeit
möglichst reell wiedergibt?
Das Gegenstück im Getriebe vom Golf tauschen?
Da war aber nur eine Schraube drin. War anders als beim Passat.
Wie groß ist denn eigentlich die Abweichung?
MfG Mike
Re: Tacho bis 260km/h
Die Abweichung ist 11,5%, also weit über der erlaubten Toleranz.
Du brauchst ein Anpaßgetriebe, das in die Tachowelle eingebaut wird.
Ernst Porsche
Beitrag von Ernst Porsche »
Such mal nach Tachodienst oder Tachoreparatur, die sollten die Wegdrehzahl anpassen können.
friends don´t let friends drive Ford
Die Nadel können die anpassen, aber das Zählwerk geht dann immer noch falsch!
PADO
Beitrag von PADO »
Danke, ich werd da mal schauen bei so einem Tachofuzzi.
MfG Mike
