3. Bremsleuchte nachrüsten Vari
FrankM
Beitrag von FrankM »
heute hab ich die Ersatz-Heckklappe für meinen KX-Vari zum Lacker gefahren. Da ist mir mal wieder was aufgefallen. Die hat schon das Loch oben für die Kabeldurchführung zur Versorgung einer 3. Bremsleuchte. Obwohl es die in D ja wohl nie gab, finde ich so ne 3. Bremsleuchte am besten ganz oben innen hinter der Scheibe montiert, ganz sinnvoll. Hab da an was in LED-Technik gedacht. Welche nimmt man da am besten?
Das Auktionshaus ist ja voll davon...
Frank
Re: 3. Bremsleuchte nachrüsten Vari
Der Quantum hate die doch original.
Aber LED Technik hat die natürlich noch nicht gehabt.
Obs die noch gibt weiß ich leider nicht.
Die werksseitige für den Quantum Variant hat die Nummer :arrow: 331 945 122
Ist aber nach meiner Kenntnis weder über VW direkt noch über das CPC erhältlich...
Die Leuchte für Quantum Stufenheck scheint es hingegen noch zu geben :mrgreen:
Das Problem dürfte dabei jedoch generell die i.d.R. fehlende E-Kennzeichnung sein.
Und etwas irritiert stelle ich gerade fest, daß der chinesische Variant offensichtlich keine dritte Bremsleuchte hatte, während die Limousine eine schöne weiße, an der Oberseite der Heckscheibe angebrachte hat... Vielleicht läßt sich die ja auch beim Vari verwenden :-k
:arrow: 330 945 211 A :arrow: an der Stelle dürfte der Deutsche VW-Händler allerdings kapitulieren :!:
Gruß aus Köln. Martin
Volker
Beitrag von Volker »
Im Land der unbegrenzten Spaltmaße ist das doch ein stinknormales Gebrauchtteil, das üblicherweise kaum kaputtgeht. Kuck doch mal unter Ebay.usa , da dürfte es genug davon geben. Das teuerste wird vermutlich der Versand.
Da ja mein Fließheck ausstattungsmäßig immer besser wird mal die Frage nach der dritten Bremsleuchte vom Quantumschrägheck, da gabs ja nur den Zweitürer und das kurz, aber hatte der eine? Und wie is die Nummer?
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Frank,an meiner Stufe habe ich eine 3. BRL von Hella verbaut.Die wird geklebt.An meinem Polo habe ich eine LED Leuchte eingebaut.Preislich liegt die bei 30 €.Die ist superhell!!!Die BRL wird verschraubt.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
veit hat geschrieben:Da ja mein Fließheck ausstattungsmäßig immer besser wird mal die Frage nach der dritten Bremsleuchte vom Quantumschrägheck, da gabs ja nur den Zweitürer und das kurz, aber hatte der eine? Und wie is die Nummer?
Hi Sebastian,
eine dritte Bremsleuchte für das Schrägheck gab es in den USA nicht :!: Die waren dort nämlich ab 1987 Vorschrift. Da der Quantum als Schrägheck nur als 2-Türer angeboten wurde, war dort mit dem Deutschen Produktionsende für den 2-Türer auch Ende mit Quantum Schrägheck. Also mit Ende des Modelljahres 1984.
Holli hat geschrieben:Hallo Frank,an meiner Stufe habe ich eine 3. BRL von Hella verbaut.Die wird geklebt.An meinem Polo habe ich eine LED Leuchte eingebaut.Preislich liegt die bei 30 €.Die ist superhell!!!Die BRL wird verschraubt.
Grüsse Holli
Aaaah...,
jetzt ist es das richtige Bild =D>
:aetsch
FrankM
Danke schon mal für eure Anregungen! Die "Holli-Lösung" ist schon mal sehr gelungen. Würd mir beim Vari wohl auch gefallen. :occasion5:
Hab mir jetzt mal was bestellt zum Experimentieren...
Ansonsten hoffe ich auf weitere Anregungen beim PKD-Treffen... :notworthy:
Frank
didi
Beitrag von didi »
Ich hab Eine von Hella drin. Die kann man im Winkel verstellen und ist sehr hell.
Und so günstig wie Die war,hab ich gleich bei beiden Varis Eine eingebaut :D
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
