Einpressen Vorderachlager Passat Syncro
ich möchte / muss bei meinem Syncro auch die Vorderachslager machen. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich die am Besten einpresse ? Die haben da ja so einen Wulst. Den hätte ich vorher mit Silikonspray o.Ä eingesprüht, dass er leichter flutscht. Oder gibt es da bessere / andere Methoden ?
Viele Grüße,
Re: Einpressen Vorderachlager Passat Syncro
Kolbenringspanner für ganz kleine Kolbengrößen besorgen, damit den Gummiwulst zusammendrücken und das Lager wie einen Kolben in den Träger einführen.
Ich habe fertig. Kolbenringspanner wäre eine sehr gute Idee gewesen, hatte das aber irgendwie nicht mehr in Erinnerung. Ich habe es jetzt mit einer Gewindestange und selbstgebastelter Konstruktion gelöst. War aber nicht lustig. Demnächst reiche ich mal Bilder nach !
So, wie angekündigt hier jetzt die Bilder. Ich war im Rausch einer schnellen Fertigstellung zunächst versucht, die alten Lager drinzulassen. Das hat sich dann aber bei genauerer Begutachtung schnell erledigt.
Also raus damit. Das ging mit der Ständerpresse ganz gut. Nur zum Einpressen hat die sich nicht so gut geeignet. Wenn die Lager nicht 100% gerade sitzen, endet das schnell in Ausschuss. Und die Achse + Lager so auszurichten, dass das einwandfrei passt, ist mir nicht gelungen.
Also habe ich am Dienstag die Mittagspause genutzt und im Baumarkt gestöbert. Mit den Errungenschaften habe ich mir dann eine Vorrichtung gebaut:
Aber auch hier muss man höllisch aufpassen, dass alles ganz genau sitzt. Da hat man echt nicht viel Spielraum ...
Am Ende hat es dann aber geklappt:
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
sind die anders als bei der 4 Fronti Achse?
So ähnlich sahen meine alten aus aber die neuen sind jetzt außen ganz Metall.
Ui, keine Ahnung, sorry. Müsste man mal nachschauen. Aber wahrscheinlich schon, denn ich habe original gekauft nachdem ich die im Zubehör nicht bekommen konnte.
